Automaatti sammahtelee
TuomasJ
Viesti Kirjoittaja TuomasJ »
Auto on -88 tonnari automaattilootalla ja siinä on ilkeä ongelma. Monesti kun vaihtaa joltain vaihteelta P:lle auto sammuu. Ja joskus myös R:lle vaihtaessa sammuu. Vaihtaessa myös joka kerta laskee kierrokset hetkeksi huomattavan alas alle tyhjäkäynnin. Mikä voisi olla ongelma ?
-90 Mercedes Benz w124 250D Man.
-91 Kawasaki ZZR 1100
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
En nyt tiedä vaikuttaako asiaan, mutta koitas putsata tyhjäkäyntimoottori...
hatami
Viesti Kirjoittaja hatami »
miten kaasunvaijerin hidastusventtiili,onko ehjä.
Hidastinventtiili ei vaikuta noihin tilanteisiin, joissa tasaisella tyhjäkäynnillä kaasuun koskematta vaihdetaan vaihdevalitsimen asentoa.
Tyhjäkäyntimoottorin putsaus on ihan hyvä aloituskohta. Seuraavaksi läppäkotelon puhdistus.
Jos autossa on tuo kaasuläpän hidastin (dashpot), on aika olennaista tarkistaa myös kaasuläpän perussäätö, tyhjäkäynnin pitää olla 750-775 kaasuläppä lytistettynä tai tyhjäkäyntimoottori pois ohjattuna testiliittimen vierestä yksittäinen liitin maadottamalla. Jos kone sammuu ilman tyhjäkäyntimoottorin virtausta, perustyhjäkäynti on liian pieni, tyhjäkäyntimoottori tai sen säätö ei ehdi mukaan noihin tilanteisiin, joissa tyhjäkäynnin korotus ajovaihteella vilahtelee nopeasti edestakaisin.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?p=46256#46256
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 300#292300
Viimeksi muokannut jus, Ke Joulu 12, 2007 08:45. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
TuomasJ
Vika oli kaasuläpänperussäädös kuten jus epäili . Oli varmaa menny kaasuläppää ja sen koteloa puhdistaessa väärälle kohdalle. Tyhjäkäyntiruuvilla säädin kohilleen ja sitte vielä kaasuläpän asentotunnistin niin että tunnistaa tyhjäkäynnin. Olin aikasemmin puhdistanu tyhjäkäynti moottorin ja se ei ollut auttanut.
Mutta nyt pelaa hyvin.
Kiitos vastauksista.
