Tietämätön kyselee BSR PPC:stä
jstar
Viesti Kirjoittaja jstar »
Käytin aika paljon hakua ja sainkin paljon tietoa, mutta jos jollain on tietoa / kokemusta allaolevista niin saa vastata. :)
Autoni on 9-3 vm 2001, 2.0t, automaatti, Trionic 7 (musta kasetti). Saako tähän BSR PPC:tä? Tuon DOC Power Oy sivujen (linkki) ja kuvan (linkki) mukaan saa. Mieltä askarruttavia:
1) Onko tuolle ns. yleistä rajoitetta, esim. ei kannata käyttää jos moottorilla ajettu yli tietyn määrän? Omassa tulee 140 tkm.
2) Onko tuo täysin laiton ts. jos tuollainen on käytössä esim. kolaritilanteessa joutuuko itse korvaamaan kaiken vrt. rattijuoppomus?
3) Kestääkö auton muut osat, tuleeko outoja virheilmoituksia tmv?
4) Saako tarvittaessa auton ihan originaaliksi ja onnistuuko päivitys jos muuten auto on "rikki"? Ajatellaan esim. tilanne että autosta hajoaa turbo, voiko alkuperäisen softan laittaa takaisin ennen huoltoa?
5) Näkyykö viri katsastuksessa tmv ODB-mittauksessa? Seurauksia?
6) Onko tässä jotain "hämärää" koska ihmiset suosittelevat ennemmin Maptunia? Itse arvostaisin helppoutta / alkuperäiseksi saamista.
Ja vielä viimeiseksi, kannattaako siitä tosiaan maksaa ~900€?
Kiitos jo etukäteen vastanneille.
Re: Tietämätön kyselee BSR PPC:stä
Kyllä.
Tietääkseni ei.
On laiton sikäli, että auto pitäisi lain mukaan muutoskatsastaa ja se ei ole mahdollista, koska tarvittavia dokumentteja ei ole saatavilla. Käytännössä mitään ongelmaa ei ole. Rajumpiakin virityksiä on liikenteessä :D
Auton saa rikki vakiotehoillakin.
PPC:ssä on juuri se hyvä puoli, että voit ladata alkuperäisen softan helposti takaisin.
Ei pitäis olla ongelmia. Voihan sen orggissoftan palauttaa katsastuksen ajaksi, jos hirvittää. Pakokaasu/OBD-testit voi käydä teettämässä jossain huollossa, eikä katsatuskonttorilla.
Myös ProcarService myy BSR PPC:tä, joten kysy myös sieltä tarjousta. Maptunin tms. viriboksillekin tulee lisähintaa, jos haluat pitää orggisboksin itselläsi, mikä on hyvin suositeltavaa...
eklunto1
Viesti Kirjoittaja eklunto1 »
Itselläni oli ko. setti autossa. Varmasti rasittaa voimansiirtoa. Jos järkevästi ajelee niin kyllä auto kasassa pysyy.
Omasta mielestäni kuitenkin heikoin lenkki oli vakio jarrut. Auto kulkee kyllä hienosti, mutta orkkis jarruissa ei noilla kiityvyyksillä ole paljoakaan kehumista. Jos hyvän haluaa, niin alusta sarjaa ja esim. Viggenin tai vastaavan jarrusetti kehiin.
Ei mulla ainakaa näkynyt mitään vaikka katsastin auton lastutettuna.
Kannattaa
Tommi - Jäsen 2001
Saab 96
Saabonly
Viesti Kirjoittaja Saabonly »
Auto kiihtyy varmasti paremmin ellet jarruta kiihdyttäessä :wink:
