900s, eri kansien sopivuus?
sun4m
Viesti Kirjoittaja sun4m »
Kertokaas pikaisesti sopiiko topikin mukaiseen laitteeseen muunlainen kansi heittämällä kuin ässän oma? T16:n lienee käy myös, mutta mites vapareiden/tonnareiden? Olis vaparitonnarista kansi tarjolla muttei viitsisi laittaa kun hieman ristiriitaista tietoa tullut tuosta sopivuudesta/kestävyydestä. Kyseessä vm. -92 jos sillä nyt on jotain merkitystä.
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Nokat vaihdat ja sillä hyvä, kansi on muuten samanlainen.
Ville Jouppi #1780
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Minkä tahansa b202 koneen ja myös pitkälohkoisen b234 koneen kansi käy suoraan ässääsi b202 koneella. Mistä syystä olet vaihtamassa kantta? tehon toivossa? onko nykyinen kansi halki? muu syy?.
sun4m
Nykyinen kansi halki. Tein kaupat tuosta "tonnarin" kannesta. Kiitokset neuvoista (taas).
sun4m
Njahas, puuttuupi 1 kpl vesiletkun lähtöjä kun vertaa ässän ja vaparin kantta. Eli ei käy.
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
sun4m kirjoitti:Njahas, puuttuupi 1 kpl vesiletkun lähtöjä kun vertaa ässän ja vaparin kantta. Eli ei käy.
mistä muka!!? kyllä minulla on ainakin aina kaikki kannet mennyt ristiin! ja eniten olen juuri ässiin laittanut vapari tonttujen kansia kun niitä liikkuu eniten.... yksi reikä liika tontun kansissa on!
045-6302071
jäsenyys hankittu
900T16
Viesti Kirjoittaja 900T16 »
Siis turbon vesiletkun lähtö? Eikös tuo ole vuosimallista kiinni, onko sitä lähtöä kannen päässä vai ei? Ja voi sen nestekierron haaroittaa muualtakin.
#2691
9-5 Aero -01
900 CD T16 -85
9000 CDE 2.3TA -96 käyttöluottis
mikkoimp
turbon vesilähdöt on imusarjasta ja alavesiletkusta
045-6302071
jäsenyys hankittu
sun4m
Selvyyksien välttämiseksi kuva vanhasta kannesta:
Vasemmalta vesilähtö turbolle. Mistäs sen turbon veden voisi haaroittaa? Ylävesiletkusta?
Oliskos tuohon jo kertaalleen vaihdettu kansi tonnarista?
Eikös niissä ole just tuon näköinen lähtö, täytynee illal kattoo omasta irtokannesta....
sun4m
No tuli kyllä mieleen sekin. Tehdään kuitenkin tuohon toiseen kanteen reikä + kierteet tuolle letkuliittimelle.
f-19
Viesti Kirjoittaja f-19 »
Itse ottaisin enemmin sen veden juurikin sieltä imusarjasta mistä vakionakin. Mutta eikös noissa kansissa (siis pelkkä valu) ole sama osanumerokin, toki kunhan on muutkin ominaisuudet samat (öljyputket, kanavien symmetrisyys). Esimerkkinä B212:n ja B234:n kansi on epc:n mukaan täysin sama.
Tosiaan tuota kantta vaihtaessa kannattaa sitten huomioida kanavien ja nokkien muoto. Symmetrinen kansi turbon symmetrisillä nokilla on ihan jees tehokäyttöön. Epäsymmetristä kantta epäsymmetrisillä nokilla en henk.koht. suosittelisi, voi olla jo aika heikosti virtaava. Vakiona on sis joko kaikki symmetristä tai sitten joko tai. Erotat kyllä osat kun saat ne kaikki käteesi vertailtavaksi.
sun4m kirjoitti:Selvyyksien välttämiseksi kuva vanhasta kannesta:
Kävin äsken kurkkimassa oman ässän konepellin alla ja samalla tavalla siinä lähti turbon vesiletku suoraan kannesta eli tonnarin kansi sopinee ihan suoraan.
Eikös toi kansi ole tuossa nurinpäin?
Tuossa vielä pienehkö kuva oman auton vesiletkuista
