"vastasyntynyt" Saab 96 fani tarttee apua!
Saab96Power
Viesti Kirjoittaja Saab96Power »
No niin.
Mä ostin viime viikolla ekan Saabin (ja se on myös mun eka auto), 1974 Saab 96 V4.sain myös toisen toimivan saabin kaupan päälle!Mä tarttisin apua tuon vaihdelukon kans.Mikä on sen juju että saa sen lukon auki kun laitta avaimen avainreikään?mä oon kokeillu kaikkea mut se ei onnistu!Siis kun oon yrittäny tarpeeks kauan niin se lukko päästää,mut onko siinä ollenkaan jujua vai tartteeko pelkkää voimaa?Mä vähä "pelkään" käyttää voimaa,ku mä en halu katkaista avainta,koska mulla on vain yks siihen autoon!
Kiitos!
Niko
Saab 96 V4 1973, Museorek.
Saab 96 V4 1974 ajosta jäänyt projektiksi
Saab 96 1963 Projekti
Saab 9-3 2003
qaw
Viesti Kirjoittaja qaw »
Se kuluu vanhemmiten. Koita vääntää vaihdekepistä pakki vähän paremmin päälle samalla kun käännät avainta.
9-3 -05, Grand Cherokee -05, Charger -74
Hese
Viesti Kirjoittaja Hese »
Tai toiseen suuntaan, pakkia ikäänkuin hiukan pois eli vaihdekeppiä ylös. Ei voimaa.
olli siekkinen
Viesti Kirjoittaja olli siekkinen »
Kannattaa pikkasen löysätä rattiputken ruuveja ja työntää tai vetää putkea sen verran että avain alkaa hyvin irtoamaan ja lukitsee siihen.
Vesa Pohjalainen
Jos vaihdetangon rättinivelen kiilapultit on väljät, ei tahdo toimia. Minulla oli tavallinen ruuvi siinä ja avaimia ei tahtonut saada mitenkään pois virtalukosta.
# 419 Vesa Pohjalainen
