Naputus kuskin puolen eturenkaan paikkeilla?
juippinen
Viesti Kirjoittaja juippinen »
Mistä mahtaa johtua naputus kuskin eturenkaan paikkeilla? on yhteydessä vauhtiin, mitä lujempaa ajaa, sitä tiheämmin naputtaa. Varsinkin kiihdyttäessä valoista lähtiessä. Ei pitäisi olla ainkaan vetarissa vikaa kun kuuluu alamäessäkin kytkin pohjassa tai vapaalla ajaessa. Oireileeko pyöränlaakeri tuolla tavalla vai mikä mahtaa olla kyseessä, ja jos on laakeri niin uskaltaako sillä ajella? Autohan oli siis 900i -88.
Jakke_
Viesti Kirjoittaja Jakke_ »
Muistaakseni ässäni oireili samalla tavalla kun laakeri oli kypsä. En muista paljonko maksoi uus, mutta kyllä se kannattaa vaihtaa. Ja kannattaa varautua että voit joutua vaihtamaan alapallon samalla (itsellä isäntä vaihtoi laakerin kun olis armeniassa niin alapallo meni siinä samalla).
Ei setä vittuile, setä neuvoo!
juippinen
Niin onkos mitään mahollisuutta jos jarrut laahaisi tai vastaavaa? Reilu ennen vappua tuli vaihdettua jarrulevy samalle puolelle. Oireet ovat olleet nyt 3 päivää.. Jos on laakeri niin mitenkähän kauan sillä uskaltaa ajella??
Katso onko renkaseen eksynyt ruuvi tms. Tuolloin tosin ääni tulisi kerran per renkaan kierros, ja ihan samanlaisena vedättäessä ja vapaalla rullatessa. Omassani oli toissaviikolla takarenkaassa isokantainen peltiruuvi.
Sisempi vetonivel ääntelisi kolme kertaa pyörän kierroksella, ulompi vetonivel kuusi kertaa. Tms.
