900 Tbo 16v, tunnistaako kukaan kyseistä autoa?
Phoenix
Viesti Kirjoittaja Phoenix »
Kaverini osti jokin aika sitte Saab 900 16v turbon. Auton rekisterinumero on VUU-687, vuosimalli 1990. Väri punainen, keulalla kromimaski. Autoon on vaihdettu myyjän mukaan ainakin kiertokanget, männät, turbo ja ic. Autossa pitäisi olla myös lastu ja APC-modi. Kojelaudan päältä löytyy voltti- ja ahtopainemittarit. Näillä eväillä väitetään penkitetyn 300hv, 1.2bar ahdoilla. Tämän jälkeen väitetään ahtoja säädetyn jostain syystä. Pellin alta löytyi yksi kummalinen viritys; nakuanturin johto oli katkaistu, johtoja oli jatkettu kabiiniin ja väliin oli heitetty 10k säätövastus. Tätä myyjä oli ilmeisesti kutsunut "turboruuviksi". Kyseisellä vastuksella ei huomattu olevan mitään efektiä.
Tunnistaako kukaan kyseistä menopeliä, tai tietääkö rakentajaa? Kuulostaako teholukema realistiselta?
Penkkiin ei ole menty selvittämättömän vian takia. Noin 4000rpm jälkeen ahdot tippuvat jyrkästi --> 0.5bar (eli peruspaineille?) APC:tä on koitettu säätää. Säätämisestä ei apua.
kristian
Viesti Kirjoittaja kristian »
http://www.nettiauto.com/viewVehicle.php?id_car=721606
On tuosta muistaakseni foorumillakin juttua ollut... :roll:
Phoenix
Tuo nettiauton myynti-ilmoitus oli kaverini sinne laittama, kun meinasi aluksi että hommaa jonkun muun auton kun päätyi saabistiksi hieman "vahingossa" autokauppojen yhteydessä. Enpä löytänyt foorumilta vaikka yritin haulla..
