Hajosi tuossa allekirjoitukseni tonnarista toisen takaoven keskuslukon moottori ja sitä vaihtaessani huomasin, että ovipahveissa olevan puhaltimen moottorin johto ei ollut missään kiinni. Johdon toinen pää löytyi oven sisältä jemmattuna niin, ettei koskaan ole kiinni ollutkaan.
Onkohan siis noissa "tuontipelleissä" niin, ettei noita ovipuhaltimia taakse ole kytkettykään.
ACC:n panelista kuitenkin löytyy nappula tuolle ja siinä valokin palaa, mutta vaikka kytkin johdon kiinni, ei kyllä siltikään tuo puhallin pyöri.
On ihme virityksiä liikenteessä.
Hajosi viikko sitten keskuslukitus siten, että yhtäkkiä ei keskuslukolla ovet auennutkaan vaan avaimella pääsi ainoastaan hantin puolelta sisään (Niin, autossani kuskin oven lukko ei avaa mekaanisesti, ainoastaan sähköisesti). Oli sulake palannut. Sulakkeen vaihdettuani huomasin että toinen takaovi ei ole keskuslukon piirissä. Oli onneksi jemmassa yksi keskuslukon ovimoottori, taas toimii kaikki keskuslukitukset.
TERO
Takaoven puhaltimet (ja takaoven keskuslukkomoottorin vaihto
saabistinet
- "Viggen"
- Viesti:
Tero Wiheriäkoski / Kotka (SCF #1135)
Saab 96 GL V4 super -1979 (projekti-lepäämässä)
http://tkwtube.fi/saabistinet
