Valmistenumero
janpiet
Valmistenumero
Viesti Kirjoittaja janpiet »
Olisi tällänen pikku ongelma kun en löydä valmiste numeroa mistään.Pitäisi olla varapyörä kotelon oikealla puolella takakontissa mutta ei löydy mistään. Olisiko mahdollista että olisi jossain muualla ? Autoni on 9000 Aero vm.95
mikan
Viesti Kirjoittaja mikan »
Löytyykö tuulilasin alareunasta?
t. Mika
janpiet
Löytyy mutta ei kelvannut katsastusmiehelle pitäis olla takakontissa joku virallinen mikä ilmeisesti pitäis olla rungossa
janpiet
Katsoin vaikka kuinka verhoilun alle ei löytynyt. Ei ollut mitään jälkiä että olisi poistettu tai tehty muutakaan ei vain löytynyt
janpiet
Revin irti verhoilun takakontin lattiasta ja seinistä mutta ei löytynyt. Pitää varmaan katsoa huomenna vielä tarkemmin jos se löytyis sieltä
janpiet
Kyllä katsoin.Sitä muovi listaa mikä on ruuveilla kiinni heti takaluukun reunassa oli ainut mitä en irroittanut ,mutta verhoilun alle katsoin
janpiet
Täytyy katsoa vielä huomenna paremmin joa sen löytäis. Kiitoksia neuvosta.
kovasuo
Viesti Kirjoittaja kovasuo »
On meinaan pienenä vinkkinä vaikee huomata kun ns. stanssattu peltiin ja
vedetty maalilla päälle. Muistaakseni oli kuitenkin jokin muoviteippi vielä
päällä. Kyllä se sieltä löytyy.
--M-B C 180 Kompressor-- Mutta Saabisti ikuisesti joka IloMetreillä!
SAAB 9-5 2.0t Wagon ARC vm. 2001
SAAB 9000 2.0i CD vm. 1997
SAAB 9000 2.0i CC vm. 1988
9000CD23T
Tasapaino akseli
Viesti Kirjoittaja Tasapaino akseli »
kyllä se sieltä löytyy jos ei ole jostakin syystä jokin peltiseppä ottanut kyseistä kappaletta irti ja jäänyt numerot stanssaamatta..
#2807#
EX Saabit 9000 2.0t-93 2.3T-97
Saab 9-3 1.8t SC-06
janpiet
Kiitoksia vinkeistä.Ei ole vielä löytynyt mutta täytyy katsoa vielä tarkemmin ja kunnon valolla.
Tasapaino akseli
Jos oikein muistan runkonumero on tosiaan siinä vararengaskotelon reunassa aavistuksen oikealla puolen keskilinjasta.. kun tehtiin rekisteröinti katsastusta mun autolle suomeen niin piti valottaa aika tarkasti lampulla ennen kuin kyseiset numerot löytyivät mutta löytyi ne sieltä kuitenkin.
#2807#
Saab 9-3 1.8t SC-06
janpiet
Katsoin niin tarkkaan koko takakontin kuin vain voin enkä löytänyt sitä numeroa mistään. Hieno juttu mitähän tästä seuraa kun sitä ei löydy.
Tasapaino akseli
Missä päin auto on? jos jokin paikallinen saabisti kävis tutkii kaverina.. Voisihan sitä kokeilla pyyhkäistä maalit pois ja tutkia jos olis jäänyt maalauksen alle tai jotain..
#2807#
Saab 9-3 1.8t SC-06
9000CD23T
Mites tuo apukuskin puolella oleva laatta, löytyykö sitä...?
Vai onko ne kaikki "viilattu" pois..
Joissakin autoissa runkonumeroita on piiloteltu vähän sinne sun tänne,
mm MB merkkisissä kulkineissa. ( tarkoituksena estää kikkailu tai eri
auton osien hitsailu suuremmassa määrin )
En tiedä onko saabissa.
