Mikähän vikana?
Puolesta
Mikähän vikana?
Viesti Kirjoittaja Puolesta »
Auto nykii voimakkaissa kiihdytyksissä. Vaihteiden vaihtaminen jotenkin tökkii. Kylmällä säällä toimii paremmin, kuin lämpösellä. Niin tässä autossa on automaatti loota. Mitä tuolle kannattaa tehdä. Vienkö Metro-autoon huoltoon? Auto on Saab 9-5 se 1998. Ajettu 315 000km.
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Milloin on DI-kasetti vaihdettu??
e0000333
Viesti Kirjoittaja e0000333 »
Ja koska vaihdettu vaihteistöljy. Ja öljyn määrä myös kohdallaan. Tarkastus ohjeet löytyy manuaalista. Paljon ollut puhetta, että tuo musta DI kasetti hajoaisi laakista, mutta juuri itsekkin kasetin kärähtämsen uhriksi joutuneena voin allekirjoittaa, että kyllä niitä pikkuhiljaakin voi hajota. Oireena mm. nykimistä ja käynnistys häiriöitä.
#1814
Puolesta
Mikä on Di kasetti. En juuri tiedä näitä hienouksia. Auto välillä lämpimällä käynnistyykin huonommin. Saattaisi se varmaan sitten olla hajalla.
ng900aero
Mimmi kirjoitti:DI-kasetin alla on sytytystulpat.
Ja moottoripesun jälkeen vettä joka tulee kuivata sieltä pois (itse kuivasin ajamalla lujaa pesun jälkeen, ennen pitkää tuli aina mukaan neljäskin sylinteri :D ).
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Puolesta
Selvisihän tuo. voiko testata jollain, onko se rikki? Mitähän moinen maksaa?
ng900aero
Puolesta kirjoitti:Selvisihän tuo. voiko testata jollain, onko se rikki? Mitähän moinen maksaa?
Osa maksaa jotain 190-200e, huollossa voisivat testata testikasetilla onko vika siinä vai ei. Tietysti jos satut asumaan lähellä jotain ystävällismielistä Saabistia niin ehkä tarjonnee kasettia lainaan kokeilun ajaksi?
Ducato Maxi -98
PsychoPred
Viesti Kirjoittaja PsychoPred »
Paljonko DI-kasetin vaihto maksaa yhteensä ko osan kaa ja missä sen saa halmimmillaan vaihdettua? Mun auto on 105tkm vm 99 9-5 2,3t se ja kasetin vaihdosta/vaihtovälistä ei ole mitään hajua
ng900aero
PsychoPred kirjoitti:Paljonko DI-kasetin vaihto maksaa yhteensä ko osan kaa ja missä sen saa halmimmillaan vaihdettua? Mun auto on 105tkm vm 99 9-5 2,3t se ja kasetin vaihdosta/vaihtovälistä ei ole mitään hajua
Tuskin kehtaavat maksuttaa mitään vaihtotyöstä johon menee maks 1 min (llultavasti vähemmän), eli 4 ruuvia ja liitin auki, ja sama homma käänteisessä järjestyksessä.
Eli luulen että pelkällä kasetin hinnalla selviää, kasetista tuskin kannattaa maksaa yli 200 euroa.
Ducato Maxi -98
PsychoPred
ng900aero kirjoitti:
Saako niitä DI-kassuja jostain muualta kuin merkkiliikkeestä ja mikä on halvin hinta niissä? Itsekin voisin vaihtaa sen kasetin jos tarvetta, samalla saisin kokemusta.
Ja tärkein kysymys on: mistä tietää että DI-kasetti on hajoamassa/hajonnut? Käynnistyksestäkö?
koistha
Viesti Kirjoittaja koistha »
Kasetti maksaa tällä hetkellä noin 280 euroa Aika huima nousu viime vuodesta 8O
Hinta tuli selviteltyä viime viikolla, kun mietin ostanko takapaksiin toisen kasetin vai en.
Eli kokeilu taatusti ehjällä kasetilla kannattaa.
#2332
Tuha
koistha kirjoitti:
Onko tämä merkkiliikkeen hinta?
Saappi Kuski
Mulla on tuossa di kasetin vaihtokuitti 9000:een vuodelta -02.
Kasetti 256,99€
Vian haku, di kasetti testi, vaihto 43,40€
9000CS 2,3
koistha
Tuha kirjoitti: Onko tämä merkkiliikkeen hinta?
Tämä on siis pelkkä musta kasetti. Hinta testattu Olarin Länkkäristä, Mäkelän Autosta ja Kouvolan Laakkoselta. Eli on merkkiliikkeen hinta, mistäs muualta niitä saisi :lol:
Netistä näyttäisi saavan alle 200:n mutta mitenkähän on jatketun takuun kanssa.
#2332
LR
Viesti Kirjoittaja LR »
Virallinen hinta tällä hetkellä mustalle on 283,88e ja veikkaan, että vaihtotyöstä otetaan 0,1-0,2 tuntia aikaa, paikasta tietenkin riippuen.
Autot nyt:
