kone pois
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
konepelti pois,syyläri pois ellei jaksa purkaa koko keulaa pois helpompi,kytkin irti,pakoputki pois,vaihteensiirtäjä irti,johdot,vaijerit ja ylimääräset irti ja eiku nostamaan! koneen ja laatikon saat sitten ku kone pois niin erilleen. soita jos kysyttävää!
meinas unohtua ,et eturenkaat pois ja ylätukivarret irti et saa vetarit irti laatikosta... heh olennaista.
Toiset tykkää irrottaa yläpallon, toiset alapallon, lopputulos on loppupelissä sama. Ylätukivarren ja korin väliin olisi hyvä laittaa palikkaa, jotta tukivarsi jää mahdollisimman ylös, tällöin jää pelivaraa enemmän ja palloniveletkin lähtevät helpommin irti.nalleolut kirjoitti:konepelti pois,syyläri pois ellei jaksa purkaa koko keulaa pois helpompi,kytkin irti,pakoputki pois,vaihteensiirtäjä irti,johdot,vaijerit ja ylimääräset irti ja eiku nostamaan! koneen ja laatikon saat sitten ku kone pois niin erilleen. soita jos kysyttävää!
Itse en ole irroittanut kuin hantin puolelta alapallonivelen koneennostoa varten, paikoilleenkin koneen saa pudotettua pienellä kikkailulla.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Saksanpatonki alla
