CD-vaihtajan asennus?
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Tuli vihdoin hommattua (lue löydettyä) tuohon tonnarin orkkismankan jatkeeksi käypä cd-vaihtaja. Tuo boxihan pitää laittaa konttiin ja sähköhommia ei voi kusta, mutta se mistä tuon piuhan ujuttaa.
Kaipaan siis tietoa mitä kautta piuhan kuuluu mennä, en hae helpointa asennustapaa, vaan haluaisin että se menee mahdollisimman lähellä alkuperäisiä reittejä.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
TT
Viesti Kirjoittaja TT »
En tiedä mistä oikeasti pitäisi johtojen mennä, mutta kynnyskoteloissa on hyvin tilaa eli itse vedin kuskinpuolelta virtajohdon ja toiselta puolelta signaalijohdot (CD vaihtajan johdot mukaanlukien).
Kun ottaa takakontin verhoilut irti niin pääsee vetämään johdot siististi minne vain takaboxissa sivuverhoilujen sisässä. Itse vaihtajan laitoin pystyyn "työkaluboxin" eteen eli siitä kansi irti niin saa siististi johdot tuotua vaihtajalle ja vaihtaja on niin hyvin käsillä, että sinne jopa viitsii joskus vaihtaa levyjäkin...
9-3 Aero -01
