Kulahtanut nahkapenkki 136tkm
TUOMASP
Viesti Kirjoittaja TUOMASP »
Auto siis -00 vuoden vaagoni.
Molempien etupenkkien persusosa aika rupisessa kunnossa... Selkänojat kylläkin ihan ok.
Sivutuetkin muistuttavat enemmän ikääntyneen krokotiilin silmäpusseja kuin auton penkkejä 8O
Onko muitten nahoilla matkustavien kokemukset penkkien kulumisesta samanlaiset näillä kilometreillä, vai onkohan autolla vaan ajettu enemmän kuin mittari ilmoittaa tms...
Väri on kaiken lisäksi beige, joka korostaa arpista olemusta entistä enemmän.
Täydellinen huoltokirja on ja siltä osin km:t täsmää mutta ei kai se mikään ongelma toisaalta ole neropatille hienosäätää ikääntymistaulua huoltojen ja katsastusten välillä, jos niikseen tulee.
Voiko tuollaista ongelmaa korjata mitenkään?
... iski epäluulo vastaostettua autoa kohtaan :roll:
9-5 Wagon 2.0t aut -00
Edesmennyt: 9000 CD 2.0i -91
ng900aero
Ne nahat on aika huonolaatuiset joten ei ole mikään ihme jos menevät hoitamattomina huonoiksi jo noilla kilometreillä. Itse pyyhin asetonilla penkit jolloin asetoni otti nahkamaalia ehjistä kohdista ja se levisi kivasti niihin halkeamakohtiin, tai siis taitoksiin joista oli hilseillyt maali irti. Pinnasta tuli alkutilanteeseen nähden yllättävän hyvä (tämän voi tehdä sitten omalla vastuulla). Päälle sitten Nahkissta.
Penkit menevät sivuistaan aika lötröiksi helposti, meinasin itse keksiä jotain lisätäytettä sinne mutta jäi tekemättä.
Jos haluaa hyvät penkit niin kannattaa etsiä sähkösäätöiset sporttipenkit.
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
TUOMASP
Kuulostaa hurjalta tuo asetoni mutta taidanpa kokeilla, joten kiitos vinkistä!
Pystyykö penkin verhoilua tai penkin istuinosaa uusimaan erikseen, vai onko hankittava koko penkki?
Vielä lisäkysymys automaattilaatikosta:
nytkäyttää aika lujaa 1-2 ja 2-3 vaihdoissa. Voiko asialle tehdä jotain vai kieliikö jostain viasta tms? Voiko esim. öljyn määrällä vaikuttaa asiaan tai jollain muulla "päivittämisellä"?
En oikein tunne 9-5 automaatin hienouksia, joten ajattelin kysyä teiltä kun vastaus tulee aina kuin apteekkarin hyllystä :)
ng900aero
Huom: tuo asetonijuttu on sitten ihan omalla vastuulla, kannattaa kokeilla ensin sitä johonkin ei-näkyvään paikkaan, eli lähteekö väri kokonaan irti tms. Aika paksu maalikeros niissä penkeissä kyllä on joten uskon että onnistuu ihan ok. Ja jos lähtötilanne on ruma niin tuskin menee huonommaksi. Vedä rasva päälle vasta seuraaavana päivänä jotta asetonilla "levitetty" maali ehtii kuivumaan. Itselläni oli myös beiget nahat, ja homma onnistui ihan ok.
Ja saahan noita nahkoja teetettyä vaikka kuinka, nehän on neulottu paloista kasaan, eri asia on vaan että löytyykö oikean väristä nahkaa ja kuinka paljon vanha nahka on ehtinyt tummumaan.
Automaattilaatikon murheisiin en osaa vastata, tuskin vielä monellakaan on ollut murheita noiden uudempien laatikkojen kanssa.
Josko kokeilisit vaihtaa öljyt kahteen kertaan (koska kerralla vaihtuu kait jotain 1/3 öljytilavuudesta) ja jossei sillä ole vaikutusta niin kannattaisikohan koettaa hakea vikaa Tech2:lla, sähköohjattuhan tuo jo taitaa olla?
Ducato Maxi -98
tpa
Viesti Kirjoittaja tpa »
Eikös noihin 9-5:n automaagilaatikoihin ole tehty softapäivityksiä huollossa tuon nykäisyn takia, muistelen lukeneeni täältä niin. Haku auttanee... :-)
tepa
o--o
Re: Kulahtanut nahkapenkki 136tkm
Viesti Kirjoittaja o--o »
TUOMASP kirjoitti:Auto siis -00 vuoden vaagoni.
Mulla on 133000 km ja penkin laidasta näkee että autoon on tunkeuduttu monta kertaa ahtaasta välistä: Selkänojan sivu on aika kulunut. (Edellinen omistaja ei tainnut vedellä nahkista tms penkkeihin ikinä.)
Meikku
Viesti Kirjoittaja Meikku »
TUOMASP kirjoitti: Pystyykö penkin verhoilua tai penkin istuinosaa uusimaan erikseen, vai onko hankittava koko penkki?
Mulla oli edellisessä vm. 2000 wagonissa teetetty koko sisusta uudelleen nahkana - oli muuten magee... Ja tosi taitava verhoilija oli ollut asialla :-) Kukahan onnellinen sillä nykyään muuten ajelee? Oisko jollain klubilaisella? T.sin. manuaali, penkit t.sin. nahkaa, joissa keltaiset "vauhtiviivat" - tunnistaisko joku?
#2367
Saabisti v. 1981-2007, 03/2011-09/2012
3x99, 90, OG+NG900, 9-3, 2x9-5 Wagon, Chrysler Sebring 09/07-03/08,
Dodge Avenger 03/08-03/11, 9-3 TTiD 03/11-09/12, Dodge Avenger 11/12->?
