Arvon raadille tiukka kysymys:
Miten saisi vaihdettua mustista 99 ovien lukoista se krominen rinkula irti?
Jos pitää koko sylinteri purkaa, niin onko se mahdollista ilman erikoistyökaluja? Jos on, niin miten se tapahtuu?
kiittäen,
-tuomas-
99:n ovien lukot
99:n ovien lukot
#1508
2000 9-5 Aero, 1996 9000CSE, 1986 900 turbo 2d, 1980 99Turbo
2007 Honda CBR1000RR, 2001 Honda CBR600f4i, 1977 Honda CB750K
4. Rivi
4. Rivi
Re: 99:n ovien lukot
Meinaat sitä ruostumatonta avaimenreikää, jossa on pölysuojaläppä?tuomas kirjoitti:krominen rinkula irti?
Ja kysyit miten mustista lukoista saa vaihdettua kromisen rinkulan irti. Ei mitenkään, mustassa lukossa ei ole kromista rinkulaatuomas kirjoitti:Ei vaan sen ympärillä olevaa. Uusissa lukoissa se on musta, ja vanhemmissa krominen.
Eikös tuo mene sillä, että irrotat lukon takaa linkkivipua kääntävän muovilipareen (sisällä C-mallinen muovinen sokkarengas, jota pitää jotenkin puristaa kokoon), vedät lukkosylinterin ulos siitä lukkorungosta, jossa musta/krominen rinkulakin on ja sitten kokoat osat uudelleen nippuun niin, että haluamallasi sarjoituksella oleva lukko tulee haluamasi väriseen runkoon.
Avain on hyvä olla lukkosylinterissä sisällä kun purat, niin haitat ei lennä piiloon.
Avain iha ekaks sisään sinne, sitten takapäästä lähtee irti se muovivipu.. Taisi lähteä iha ruuvarilla kampeamalla, ei siinä mitään sokkaa taida olla... Harmi kun ei ole lukkoja tässä käsillä niin menee vähän muisteluksi.. Lukko löytyi! Kyllä se ihan kampeamalla lähtee viimeinen osa ja se muovivipu, sitten avain sisällä sisuskalut etukautta pois. Saattaa vähän olla tiukka, jolloin kannattaa siitä keskellä takapäätä olevasta osien liitoskohdasta pikku ruuvarilla kaivella/taivutella.. Siellä välissä on eräänlainen lukkorengas..
og900/9-3/9-5 vm.-88-05
Tech 2 china
Tech 2 china
