Omituinen johto?????
pimilia
Viesti Kirjoittaja pimilia »
Mikähän johto mahtaa olla kyseessä. Eli eilen katkesi moniurahihna ja sen hakatessa konehuoneessa lähti jostain irti johto, josta en tiedä mikä se on.
Siitä lähtee kaksi johtoa ja liitin jossa on sellanen musta n.3-4 cm pitkä musta muovinen "patukka" ja juuressa kuminen ns. läpivienti tiiviste. Johdot menevät samaan johtosarjaan kuin valojenkin, eli siis tää oli repsikan puolella.
Missähän toi ulkolämpötilan anturi sijaitsee, sitä vähän epäilin mut on niin lyhyt johto siinä et se kyllä vähän pisti miettimään "patukan" paikkaa.
#572
Saab 9-5 Wagon -04, Saab 900 Cab -97
9000CD23T
Olisko SRS paketin johtoja..?
Ulkolämpötila anturi on muistaakseni etupuskurin ala reunassa ( en muista kummalla puolella )
Omassa ex tontussa muistaakseni tuollainen pistoke oli siellä mutta
ei se missään ollut kiinni.
Lisäksi siellä remmin luona menee johtimet lambdalle ( mutta taitavat olla
putken sisällä ) kokeiles toimiiko pissapoika, voisi myös olla pissapojan
johtimia, ja menikös ne aktiivi hiilisuodattimen ohjausventtiilin johtimet
tuolla päin.
Ja pissapojan pinnankorkeuden anturin johdot myös menee repsikan puolella.
Entäs paisuntasäilön pinnankorkeusanturi säiliön pohjassa? Tuohon anturiin pitäisi mennä musta ja ruskea johto, numerot 669 ja 668.
Pissapojan pinnankorkeusanturin johdot ovat musta ja punainen, 97 ja 96.
Ulkolämpöanturi pitäisi olla kuskin puolella.
pimilia
Kiitos !!!!
Johdon ja anturin paikka löytyi ja se oli juuri se paisuntasäiliön pohja niinkuin jus sen arveli olevankin.
Enpä olisi itse osannut tuolta etsiä.
#572
