Ajotietokoneen näyttö "värisee"
teesalama
Juu tämmöinenkin ominaisuus on koeajamassani yksilössä. Ihankuin kirkkaus vaihtelisi tossa näytössä. Onkohan isokin vika vai vaan joko kosketushäiriö? Niin se autohan oli NG900s vm-96.
se93tbo
sid värisee
Viesti Kirjoittaja se93tbo »
lue toi voi olla kohta edessä , minulla meni niin huonoksi ettei näkynyt paljon mitään oli nokia tekemä boxi. Uusi boxi on autotuv:in valmistama ainakin oli ehjä vaikkakin yhta vanha sid2.
9-3.1972
se93tbo
sid2
9-3.1972
ZedNut
Viesti Kirjoittaja ZedNut »
Itsekin luulin, että omassa näytössä oli vikaa. Sitte selvisi, että tuo mittarivalaistusta valvova "silmä" siinä kellon vieressä sitä kirkkautta muuttelee... :roll:
se93tbo
värinä
tuota en kyllä ole pistanyt merkille mutta, hyvä että oli ehjä. ei ole mikää halpa muovilelu.
9-3.1972
9-3Tid
Viesti Kirjoittaja 9-3Tid »
ZedNut kirjoitti:Itsekin luulin, että omassa näytössä oli vikaa. Sitte selvisi, että tuo mittarivalaistusta valvova "silmä" siinä kellon vieressä sitä kirkkautta muuttelee... :roll:
Jep, sen "silmän" saa muuten vaihdettua jos ei valojen säätö jekkase ( pitääkin siis muuttua valonvoimakkuuden mukaan ). Kysykää nim. Turbiinilta lisää. Vastus tai mikä fotodiodi olikaan maksaa n. euron.
se93tbo
värinät
Kokeilin moista valoanturia. Sormi valosilmän päälle niin selviää onko ehjä, mulla ainakin kirkastui ns. pimeässä. Mulla on sitten yksi ylimääräinen sid2 ilman näyttöä ehjänä jos on varaosille tarvetta. Ellei sitten tule itselle tarvetta vaihtoosille.
9-3.1972
9-3Tid
Re: värinät
se93tbo kirjoitti:Kokeilin moista valoanturia. Sormi valosilmän päälle niin selviää onko ehjä, mulla ainakin kirkastui ns. pimeässä. .
Itseasiassa sen pitäisi toimiva juuri päinvastoin, eli mitä enemmän valoa silmään tulee sitä kirkkaammaksi pitäisi näytön muuttua. Helppo testata esim. lampulla.
se93tbo
joo niin se oli koska kun nostin sormen pois niin kirkastui. sori muistin väärin
9-3.1972
