Digiviritin Artec T 14
900 I 16 Kat
Onko kukaan saanut toimimaan ja millä konstilla...(ohjelmilla ??)
Laitteen mukana tullut ohjelma pelasi jotenkuten mutta päivitin artecin sivuilta uudet ohjelmat ja ajurit niin nyt ei pelaa ollenkaan..
Hermot menee vai palautanko kauppaan takaisin...
Turbo Sensonic
Re: Digiviritin Artec T 14
900 I 16 Kat kirjoitti:Onko kukaan saanut toimimaan ja millä konstilla...(ohjelmilla ??)
Hyvin toimii.
Sinun täytyy ensin poistaa vanha Artecin ohjelma tietokoneelta, buutata kone ja asentaa uusi ohjelma. Jossain vaiheessa asennusta kysytään, mitä ajuria halutaan käyttää. Valitse uudempi ajuri ja ei pitäisi sen jälkeen olla ongelmia.
Edit: meikäläiselläkään tuo uusi ohjelma ei meinannut aluksi toimia. Uninstalloin sen ja buuttasin koneen varmuuden vuoksi. Asensin uudestaan ja vaihdoin vielä varmuuden vuoksi Artecin toiseen USB -porttiin. Sen jälkeen alkoi toimimaan, kun oli laittanut MyTheatren asetukset kuntoon.
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Laitatko vielä varmuuden vuoksi uuden ohjelman nimen ja urlin, mistä sen voi hakea?
Minäkin sorruin tuohon pommiin aikanaan hulluilla päivillä.
Ville Jouppi #1780
9000 CCE 2.3T '92/'96 (KR) | 9000 Aero 2.3TA '96 (PR) | 9000 CSE 2.0tA '97 (VA) | 9000 Aero 2.3T '96 (VA)
