JET:in 98?
VVV
JET:in 98?
Viesti Kirjoittaja VVV »
Joo. Tulipa tänään tankattua otsikon mukaista litkua tohon allekirjoituksen automobiiliin mielenkiintoisin seurauksin. Tankki suht tyhjänä (bensavalo syttyi juuri) päätin nyt sitten kokeilla tankata 98:ia piiiiitkästä aikaa ja Jetillä näytti olevan halvinta. Otin pairilla kympillä tavaraa tankkiin. Käynnistettäessä kaara hörähti lähes välittömästi käyntiin, jonka jälkeen se lähes sammui pariin otteeseen peräkkäin. Tyhjäkäynti tipahti jonnekkin 600-800 välille parin hörähdyksen ajaksi, jonka jälkeen taas liikkeelle lähtiessä ja kaasua annettaessa se pomppasi reiluun kolmeen tonniin. Painoin hieman kaasua ja nostin jalan kokonaan. Kierrokset putosivat 1500:n paikkeille, josta taas hitaasti nousivat vajaaseen 3000 kierrokseen. Risteyksestä lähtiessä annoin reippaammin kaasua, jonka jälkeen liikennevaloihin pysähtyessä tyhjäkäynti tipahti normaalille tasolle ja kaikki toimi taas kuten pitääkin. Aikaisemmin moisia oireita ei ole ilmentynyt. Edes 98:a tankattaessa, vaikkakin edelliskerrasta tosiaan on hieman aikaa. Mistä tämä episodi mahtoi johtua? Ajotietokoneen säätämisestä itsensä 98:lle? Bensan laadusta? Hämmentävä tunne kun tuntuu että joku muu painaa kaasua, vaikka oma jalka on poissa polkimelta. :?
- Saab 9-3 SC 2.0t Vector -
Tri-Lo
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
Kovasti kuulostaa kyllä syy olevan muualla kuin bensassa.. Sattumaako?
V.J.S
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Meidän onnellinen perheyhtymä polttaa pelkästään Jetin bensoja 550-700€ kuukaudessa jo toista vuotta putkeen. Mitään polttoaineesta johtuvaa käyntiongelmaa ei ole esiintynyt.
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Joo ei JET:in bensassa ainakaan vikaa ole 8) 8)
Ja minä en tonnariini mitään muuta laitakkaan kuin 98 oli asema sitten jokin seuraavista: ABC, JET, Teboil, Neste, ym.
VVV
Ihmetyttää vain koska tosiaan koskaan aikaisemmin ei oireita ole ilmentynyt. Simsalabim tankkauksen jälkeen vain kierrokset hakee hetken paikkaansa. Noo. Tarkkaillaan tilannetta. Oireet tosiaan tasaantuivat suhteellisen nopeasti käynnistyksen jälkeen ja nyt ei ole ajaessa eikä käynnistellessä ilmaantunut mitään kummallista. :? Jos ei bensassa ole vikaa (mikä nyt tosiaan vaikuttaisi olevan tilanne koska kaikki toimii) niin onko sitten itse tankkaustapahtumassa tullut jotain kummallista tapahtuneeksi? Sääteleekö tämän ikäinen ('95) auto moottorintoimintoja kuten tyhjäkäyntiä yms. itse?
Eiköhän se sitä tee. Tuo Turbo hakee sitä tyhjäkäyntiä mutta tuommoisia ei ole ollut, ei edes silloin ku vaihdoin 3kpl alipaineletkuja (jakaja "poikki", p-a-säädin "ehjä" ja by-pass "halki"). Tosin silloin oli vähän aikaa tyhjäkäynti hakusessa ensistartin jälkeen mutta ei noin paljoa.
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Kannattaisi varmaan puhdistaa tyhjäkäyntimoottori, kuvaillut oireet tuntuvat sopivan erittäin hyvin tuohon.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
VVV
Sekin vempula vaan on putsattu juuri muutama kuukausi sitten hieman erilaisten tyhjäkäyntiongelmien vuoksi. Tyhjäkäynti seilasi silloin 800-2500 välillä jatkuvasti.
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
tuli heinäkuussa taas jetille täydet pisteet. tankkasin nokialla epähuomiossa diesel pumpusta tuplaysin tankin lähes täyteen. no pääsin viereisen kaupan pihalle ja siihen hyytyi. täytin jetin asemalta reklamaatiolomakkeen josta rastitin kohdan "tankkasin väärästä pumpusta", liitin mukaan autoliiton laskun tankkini tyhjennyksestä ja esitin kysymyksen miksi diesel pumppu antoi löpöä vaikka olin painanut 98 nappulaa. seuraavassa laskussa (tankkaan aina jet-muovikortilla) hyvittivät koko diesel-tankkaukseni, 33 euroa.
