Vielä 9-5:n AS2 päivityksestä!
Frostgrey
Mahtaisiko täällä olla tietoa noista galvaanisista RCA- erottimista.
Voisikohan joku "hifisti" valaista minua näissä 9-5:n linjalähtökiemuroissa.
Tälläiset löysin netistä.
Add amplifier to AS2
The low level signal between the head unit and the amplifier is not the common single ended (signal & ground) used in ordinary consumer audio, instead it is a balanced (signal+ & signal-) used in pro audio. Attaching the new amplifier here requires an adapter.
Instead of building an amplifier with a differential input it is possible to use transformers. Such transformers are sold as galvanic isolation adapters for use in car audio. The intended use for these adapters is to break up ground loops to reduce noise, but they should work as a balanced to single ended adapter as well.
Noita galvaanisia erottimia löytyy muun muuassa Biltemasta ja Elfalta
Biltema:GALVAANINEN RCA-EROTIN
Häiriösuodatin, jossa galvaaninen matalatasosignaalien erotin.
Tuotenro
31441 9,25 €
http://www.elfa.se/elfa/produkter/fi/63 ... _56_624_08.
Tuolta löytyy muutakin Faktaa 9-5:n poppi vehkeistä.
http://www.mitt-eget.com/saab/faq_audio.shtml
Miten tuo mahtaisi toimia?
Olisn kiitollinen vastauksista, kun pitäisi saada pari lisävhvistinta AS2:n perään.[/img]
Saab 9-3 TTID Vector 2008
