Jokseenkin outo nakutus?
Tero
Viesti Kirjoittaja Tero »
Pamautin tossa tontun tulille kylmällä koneella ja olin just lähdössä liikkeelle niin korviin kantautui "suht" kovaa nakutusta. (tiki tiki tiki tiki) Noh avasin siinä sit konepeltiä ja rupesin haistelemmaan lähemmin ja se tuli siitä kannen kuppeesta ja samalla hetkelle nakutus pysähti ku seinään.
No eipäpähän siinä jatkoin sit matkaa, eikä siinä sen kummempia. Mutta mikäköhän tuon mahtoi aiheuttaa, ei ole ennen tehnyt. 8O
Ei välttämättä liity asiaan tai sitten liittyy, mutta eilen huomasin ajaessa, että aika korkeita ahtopiikkejä ottaa välillä, rajuissa kiihdytyksissä. Esim kolmoselta tiputtaa kakkoselle ja hanat auki niin aika reippaasti painemittari nuoleskelee mustaa aluetta. Viri boksi löytyy eli siis viriäkin on, mutta mielestäni ei ole ennen niin reippaasti ahtanut.
Noh liekö mielikuvituksen tuottetta sitten kun olen muutenkin aina niin kauhuissani kaikista epänormaaleista äänistä/tuntemuksista tontulla ajessani. :roll:
Viimeksi muokannut Tero, Ma Heinä 10, 2006 05:53. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saab 9-5 Aero -00
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Bensansuuttimet? Venttiilien paininkupit?
Suuttimet tosin naksuttavat kokoajan, äänen ei pitäisi vaimeta / koveta.
Ville Jouppi #1780
9000 CCE 2.3T '92/'96 (KR) | 9000 Aero 2.3TA '96 (PR) | 9000 CSE 2.0tA '97 (VA) | 9000 Aero 2.3T '96 (VA)
Tero
Hmm.. Miten ton venttiilienpainin kuppien toiminnan vois tarkastaa. Bensansuuttimien ääni on tosiaan ihan hiljaista/tasaista eli vissiin normaalia.
Saab 9-5 Aero -00
Jope
Kylmällä koneella venakoppa auki ja sitten kokeilet painella nokkien vierestä niitä kuppeja. Ei pitäisi joustaa.
Tämä ei ole kovin tieteellinen menetelmä, tosin.. :-)
Äänen laatu ei vaan sovi niin kauhean hyvin noihin painimiin. Sieltä kuuluu yleensä tässä tilanteessa enemmän semmosta diesel-mäistä kalinaa, kuin tikitystä.
Ville Jouppi #1780
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Yksittäinen painin voi kyllä aiheuttaa myös tikitystä, dieselmäinen ratina tulee useamman painimen ääntelystä yhtäaikaa.
Tasapaino akseli
Viesti Kirjoittaja Tasapaino akseli »
olikos kovinkin metallinen ääni? Voisiko kuulua pakokaasun kierrätysjärjestelmän venttiilistä?
#2807#
EX Saabit 9000 2.0t-93 2.3T-97
Saab 9-3 1.8t SC-06
Tero
Oikeastaan oli..
Saab 9-5 Aero -00
