Ilmastoinnin kompuran hihnan kiristäminen
Maukka 9000
Viesti Kirjoittaja Maukka 9000 »
Eli miten kiristetään (ja löysätään) Saabin ilmastoinnin kompuran hihna. Saab on vm. -92 ja 2 litrasella koneella.
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Olikos 92 vielä erillinen hihna ilmastoinnille?
Erillisellä hihnalla varustetuissa on kompuran jalassa kiinni hihnapyörä, jossa kaksi mutteria. Toinen löysälle ja sitten voi toista kääntämällä liikuttaa hihnapyörää edes takaisin sopivan kireyden/löysyyden saavuttamiseksi.
Jos moniurahihna kiertää myös ilmastoinnin kautta, pitäisi tuossa vuosimallissa olla jo hydraulinen kiristin. Sopiva hylsy varren päähän ja sitten hydraulisen kiristimen hihnapyörän mutteriin se. Paina alaspäin ja hihna löystyy. Mutterissa on kierteet väärään suuntaan, joten se ei aukea kun painat tällä tavoin.
Ville Jouppi #1780
9000 CCE 2.3T '92/'96 (KR) | 9000 Aero 2.3TA '96 (PR) | 9000 CSE 2.0tA '97 (VA) | 9000 Aero 2.3T '96 (VA)
Maukka 9000
Kiitos vinkistä. Kompura on erillisellä hihnalla. Huomasin hihnapyörän ja mutterit. Täytyy huomenna laittaa hihna paikoilleen.
jpjk
Viesti Kirjoittaja jpjk »
Mulla on m91 ja koko paketti yhdellä hihnalla. Taitaa olla tuo moottoriero, kun itselläni on 2.3T.
900 Lux T16 -84
900 Finlandia -82
Kurko
Viesti Kirjoittaja Kurko »
jpjk kirjoitti:Mulla on m91 ja koko paketti yhdellä hihnalla. Taitaa olla tuo moottoriero, kun itselläni on 2.3T.
Ei pelkkä moottoriero, tuo B202:nenkin vm 90-93 taitaapi olla yhdellä remmillä jos on 115A laturi. :?
80A laturilla B202:ssa remmit kiristetään erikseen manuaalisesti.
Noin ainakin pikaisella epc:n vilkaisulla. :oops:
