Ongelmia ilmastoinnissa
cryptonite
Viesti Kirjoittaja cryptonite »
Minulla on Saab 9-3 2.0 vm. 1999. Ilmastointi toimii usein vähän aikaa, n. 5-10 min, kun lähtee kylmällä moottorilla liikkeelle, esim. jos auto on seisonut yön yli. Sen jälkeen se ei enää toimi, vaikka auto olisi välissä muutaman tunnin seisonnassakin.
Onko muilla samanlaisia kokemuksia? Mekaanikko meinasi, muttei ollut varma, että vika voi olla kompressorissa, mutta sen remontoiminen on aika arvokasta. Kaikki vinkit ovat arvokkaita.
