hukkaportin säätö
Stonde
hukkaportin säätö
Viesti Kirjoittaja Stonde »
Nyt tuli oikosulku ja muistikin pätkii eli mihin suuntaan hukkaportin tankoa pyöritettiinkään kun tarkoitus olisi nostaa peruspaineita? Haulla ei löytynyt pienellä selailulla ja auto on nosturin nokassa joten kiirekkin tiedolla olisi, kiitos etukäteen.
# 2899
SAAB 9000 CD T16A -88, Stage2
xjford
Viesti Kirjoittaja xjford »
tankoa lyhyemmäksi eli kiinni päin...
saab 900 turbo -80 kesäauto
jaguar xj6 -79 kesäauto
Kurko
Viesti Kirjoittaja Kurko »
Oliks jotain 0,06bar/kierros. :?:
Ei jaksa muistaa :oops: ja ohjeetkin on tuolla duunikoneella, joten kuin tuo oikein oli. :?:
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
Kurko
Se olikin siis 0,02bar/kierros. :oops:
Thanks. Mawerick. Ja tietenkin Pienu.
Nyt muistan tonkin. :oops:
Stonde
Perkule kun jos tuon 0,03/kierros ohjeen mukaan pyöritän niin menee ihan tappiin tuo tanko 8O . Voiko olla mahdollista? Peruspaineet ovat 0,2.
# 2899
Vuotaako putkisto turbon ja läppäkotelon väliltä jostain? Koeponnistus saattaisi olla tarpeen tai ainakin liitosten läpikäynti. Jospa laatikkorempan jäljiltä joku liitos jäi löysälle.
Ohjeissa on eroja, vanhemmille turboille on ohjeistettu 0,03 bar/kierros. Tuossa vielä perusahtopaineen säätöön linkkiä:
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... 459#181459
Minulla ei 450tkm ajetussa 87-autossa ole tangossa enää juuri säätövaraa kireämmälle, mutta 0,4 bar sai peruspaineet säädettyä.
Millä muuten mittaat paineet?
Stonde
jus kirjoitti: Millä muuten mittaat paineet?
Kaverin firmasta lainatulla kunnon tarkalla mittarilla ja omalla vdo:n mittarilla.
Tuossa tullut nyt kaksi iltaa koitettua aukaista tuota hukkiksen tangon lukitus mutteria mutta turhaan, ei sitten per**le aukea ei millään ja tilaahan siellä on todella ruhtinaallisesti toimia :evil: . Olettekos purkaneet paljonkin tavaraa edestä että olette päässeet kunnolla käsiksi tuohon tankoon? Meikäläisen "pienet" kätöset kun ei oikein mahdu työkalujen lisäksi tuonne... Yritin kyllä irroittaa koko hukkistakin sieltä mutta sekin jäi yritykseksi kun ylempään hukkiksen kiinnitysmutteriin ei päässyt käsiksi.
# 2899
V.J.S
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Stonde kirjoitti: Tuossa tullut nyt kaksi iltaa koitettua aukaista tuota hukkiksen tangon lukitus mutteria mutta turhaan, ei sitten per**le aukea ei millään ja tilaahan siellä on todella ruhtinaallisesti toimia
Ootko koittanut rälläköidä lenkkiavaimen lenkin auki niin, että saat tangon pujotettua rälläköidyn kohdan läpi? Siis samantapainen viritys, kun jarruputkien liitosmuttereiden avain.
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
Lenkkiavaimesta pitäisi todennäköisesti katkaista varsi myös lyhyemmäksi, jotta mahtuu kääntämään tarpeeksi.
Omastani päädyin irrottamaan koko hukkaportin kellon, ei-niin-pienet kätöset minullakin. Sekä ylempään että alempaan mutteriin pääsi käsiksi alakautta käyttämällä hylsyn perässä paljon jatkovarsia ja niveltä. Kompressorin sivuun siirtäminen auttaisi, mutta on turhan iso juttu kun jatkovarret auttaa.
Stonde
V.J.S kirjoitti:
En kehdannut alkaa modaamaan kaverin työkäyttöön tarkoitettuja lenkkejä ... vielä :twisted: . Pitänee seuraavalle kerralle ottaa kovat otteet käyttöön ja muokata noita avaimmia hiukan.
# 2899
