kaukosäädin lukoille
JaHu
Viesti Kirjoittaja JaHu »
Tuli hankittua uudempi tonnari käyttöön, mutta mutta varusteita on paljon mutta yksi tärkee puuttuu.
Elikkä kaukokäyttö lukoille.
Höperö kun olin niin en ajatellut että, autossa jossa on sähköllä moni asia niin yks puuttuu.
Entisessä on kyllä kaukolla lukitus mutta ei mitään muuta.
Kysymys: Onko minkälainen homma ottaa entisestä tämä puuttuva varuste ja asentaa (ranettaa) se tähän uudempaan? (järkeä vai ei, vai ostaa uusi?)
Siihähän pitää vetää/varastaa johtoja vilkuille ja mihin muuhun?
Ja jos uuteen päätyy niin onko kokemusta hinnoista asennettuna?
Suosituksia merkeistä?
Rosmohälyä en halua!
Niin ja tää uudempi on sit 9000 CDE 2.3t A -95 mittarissa 160tkm.
JaHu
Kukas tää Jussi on? :D
V.J.S
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
JaHu kirjoitti:Kukas tää Jussi on? :D
No oisko vaikka ihan vallan semmonen eksoottinen nimimerkki kuin "Jussi" :)
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
osku
Viesti Kirjoittaja osku »
Onko tietoa, että onko -96 vuoden CSE:ssä vakiona ollu
kaukoa vai ei? Miten sen vois todeta autosta? Itsellä vain
avain mutta onko kaukoperä edellisellä hukkunu?
Näyttää suurinpiirtein kaikissa tuonikäisissä myytävissä
olevan kaukosäätöinen!
SAAB on nautinto tien päällä
Kurko
Viesti Kirjoittaja Kurko »
Onks 96 CSE:tä myyty ilman murtsikkaakin. :?: :(
Eiks toi E tossa pitäis olla tota varustelua. :?:
Vaan ei taida tossa ikäryhmässä olla ainakaan alkuperäistä pelkkää kauko-ohjausta, vaan tulee ton murtsikan yhteydessä.
Eli jos kuskinpuolen etukaijutin ritilässä on ledi on molemmat kauko-ohjaimet hävinneet, ja jos ei ole niin kulkineessa ei ainakaan alunperin ole ollut kauko-ohjattavaa lukitus-systeemiä.
