lampunpesimen sulka+hohotinpäivitys
TUOMASP
Viesti Kirjoittaja TUOMASP »
vasemman silmän vaaputin on joka päivä eri asennossa :evil:
Voiko sitä itse fiksata vai meneekö koko pyyhkimen moottori tms uusiksi?
Sitten vielä: olenko tyhmä kun vien auton huohotinpäivitykseen metroautoon ja vielä omaan piikkiin? Minkähänlaista laskua on odotettavissa?
PS. mikä se paljon puhuttu TECH on :oops:
9-5 Wagon 2.0t aut -00
Edesmennyt: 9000 CD 2.0i -91
mikan
Re: lampunpesimen sulka+hohotinpäivitys
Viesti Kirjoittaja mikan »
TUOMASP kirjoitti:vasemman silmän vaaputin on joka päivä eri asennossa :evil:
Huohotinsetti maksaa noin 60 euroa. Voiko sen saada jonkun muun piikkiin? Ilmeisesti se on kuitenkin kannatava muutos mahdollista huohotusongelmaa ajatellen. Varmaan kannattaisi teettää huollon yhteydessä (jos siis teettää yleensä huollot merkkihuollossa).
Tech on aparaatti jolla luetaan auton vikamuistit, tehdään ohjelmoinnit jne.
t. Mika
tami
Viesti Kirjoittaja tami »
mikan kirjoitti:Huohotinsetti maksaa noin 60 euroa. Voiko sen saada jonkun muun piikkiin?
GM Finlandia tosiaan tuskin saa osallistumaan setin kustannuksiin, mutta Ruotsissa kuulemma on Saab tullut näissä päivityksien kustannuksissa jonkin verran vastaan. Ei tosin tietoa että paljonko ovat hyvittäneet tuosta hinnasta.
Saab 9-5 2.3t
Saab 9-5 Aero
Saab 900 cabriolet 2.0t+
# 2752
ijw
Viesti Kirjoittaja ijw »
Kuluneella viikolla kävin LänsiAutossa (Espoo) kysymässä huohotin päivitystä Saabiin.
Hinnaksi kerrottiin osan. 5560463 35,40 €, osan. 5560445 15,56 €, ja osan. 5561200 61,32 €. Yhteensä 112,28 €. Työn hinnaksi 173,66 € ja kokonaishinta muhkea 285,94 €. Enpä jättänyt Saabia Länkkäriin, kun muutenkin itse teen kaikki huollot paitsi automaattilootaa en avaa.
ps. Onneksi on tämä saabclubi saabi hyviä vinkkejä!
koistha
Viesti Kirjoittaja koistha »
Sanokaas viisaammat, onko tuo Saabin viimeisin huohotinpäivitys "must" vai vain tarvittaessa laitettava ? Onko investoinnista hyötyä ?
#2332
Sairas95
Viesti Kirjoittaja Sairas95 »
Sama vika. 97-02-autossa se huono puoli, että puskuri ilmeisesti pitää irroittaa päästäkseen käsiksi moottoreihin. Itse ostin Motenitista myös lasit (Valeon) ajovaloihin ja tarkoitus olisi samalla tutkia pyyhinmoottorit. Tietääkö kukaan tarvtseeko puskuri kokonaan irroittaa, vaan riittääkö esim. lokasuojan reunojen ruuvit, että puskuri antaisi sen verran periksi, että lamput saisi pois?
9-5 2.3 MY2008
ijw
9-5T kirjoitti:
ijw kirjoitti:Kuluneella viikolla kävin LänsiAutossa (Espoo) kysymässä huohotin päivitystä Saabiin.
Eikö pelkkä sarja 55561200 riittäisi tai mitä noi 2 ensimmäistä on?
Enpä kysellyt tarkemmin mitä nuo kaksi osan. sisältävät mutta kaveri totes, että jos kaikki letkut joudutaan vaihtamaan, niin nämä tarvitaan.
-valomerkki-
Viesti Kirjoittaja -valomerkki- »
Ajovalonpesurin moottorin pystyy vaihtamaan ainakin vm.99 irrottamalla ajovalon ja vilkun.
artako
Viesti Kirjoittaja artako »
Minun 2.0t -99 saabiin tehtiin huohotinpäivitys viime kesänä Kajaanissa Auto putkolalla. Samalla vaihdettiin turbo ja puhdistettiin öljypohja ym. Kaikki maahantuojan laskuun. Ehdottivat itse tätä remonttia kun menin kysymään syytä savun pölläytykseen käynnistäessä.
Onko viime kesän jälkeen tullut uusi huohotinpäivitys? Ja onko GM:n moottoritakuut muuttuneet?
9-5 Aero wagon M -04, 900 Turbo -90, 96 2-t -65.
Sairas95
-valomerkki- kirjoitti:Ajovalonpesurin moottorin pystyy vaihtamaan ainakin vm.99 irrottamalla ajovalon ja vilkun.
Mutta kun ajovalo ei lähde, koska puskurin reuna on tiellä.
9-5 2.3 MY2008
TUOMASP
Onpa suolainen hinta letkuista tuo vajaa 300€ :x
Osaisiko tällainen amatööri vaihtaa lakupötköt itse sinne konehuoneeseen jos vaatisi ne pakattuna mukaan (ei siis söisi heti)?
Sairas95
Kiitos. Täytyy sitten uskoa, että lähtee lamput puskuria irroittamatta.
9-5 2.3 MY2008
Valot on irroitettava ennen kuin saat puskurin irti, joten varmasti lähtee.
Sairas95
Täytyy vielä todeta, että Haynesin kirjan mukaan puskuri on ensin irroitettava. Itsellä oli vilkkupolttimoiden vaihdon yhteydessä vilkut ja maski pois, mutta vaikka lamput oli irti, niin en saanut "pyöriteltyä" pois autosta?? Ilmeisesti vaatii lievää rajumpaa väkivaltaa?
9-5 2.3 MY2008
Sairas95
Olen ilmeisesti vain taitamattomasti toiminut. Nyt täytyy ottaa tomerampi asenne hommaan.
9-5 2.3 MY2008
