9-3 McPhersonin purku ja iskareiden vaihto
Terve,
Onnistuuko purkaminen kotikonstein? Tuleeko isokin homma pelkkien iskunvaimnetimien takia? Onko mitään tärkeää muuta huomioitavaa? Ajattelin samalla vaihtaa puslatkin eteen. Auto on vm.98 ja kaikki on alkuperäistä.
Petri
Saab 9-3 2.0t
Saab 9-3 2.0t
Psychocowboy
Jousipuristimet ja iso jakoavain/putkipihdit (iskarin kiinnitysmutteri)ovat ne erikoisimmat työkalut mitä tarvii (etupäätä varten). Puslista en osaa sanoa mitään. Taakse iskarien vaihto onnistuu autoa nostamatta/renkasta irrottamatta jos viitsii ryömiä auton alle. Haulla löytyy montakin remontti tarinaa jos tarviit tarkemman ohjeistuksen
. Itse suosittelen myös jousien vaihtoa samalla. Ero on huima jo uusiin vakiojousiinkin verrattuna vaikkei madaltaisikaaan.
Jonkinlainen nosturikin varmaan olisi hyvä, ettei ihan perustunkin varassa tee. About 5 tuntia meni kahteen pekkaan(osaava ja turisti eli minä) kun vaihdettiin Konin Sport Kit, mitään ylitsepääsemätöntä ei ollut. Tietyt paikat voi aika tiukassa olla, eli apumies kannattaa jostakin hommata.
Hook varmaan osaakin kertoa enemmän
ex - 9-3 Aero Coupe 2.3 -01
ex - 9000 2.3 19T -97
ex - 9-5 Aero Wagon -00
Psychocowboy
Painetyökaluilla faijan kera ( asentaja ammatiltaan) meni alle 1,5h ympäri auton madallussarja iskareineen alle. Joten tuplat pihalla tehtynä lienee hyvä arvio. Ja Hookin kera vielä vähemmän
Kokemusta on
Se on katos kun juniorille piti näyttääPsychocowboy kirjoitti:Painetyökaluilla faijan kera ( asentaja ammatiltaan) meni alle 1,5h ympäri auton madallussarja iskareineen alle. Joten tuplat pihalla tehtynä lienee hyvä arvio. Ja Hookin kera vielä vähemmänKokemusta on
Jos olis ollu kaks samantasosta niin molemmat olis voinu väsää omaa puoltaan, mutta en mä mitään näistä tajua...
Kyllä siinä tuo 5h upposi eilen tallilla siivoomisine ja ruosteiden rapsutteluine ja pakollisine yllätyshaasteineen..
Raidetangon mutteri oli hieman jäykkä, joten joutu muuteman kerran herkistelemään mutteria pallonivelen irtipaukuttelun viereen (en tietenkään lyö kierteisiin, vaan iskarin jalan reijän kylkeen irroittaakseni pallonivelen).
Samoin pahasti ruostunut abs anturin 6mm pultti katkesi muovikorvakkoon (messinki jengat?), joten senkin kanssa sai hetken porailla ja dremelöidä väliaiksesti nippuside ystävälliseksi.
Eipä ollut edes eka tapaus kohdallani 01-02 mallin 9-3:ssa, kun on sen verran pahasti kiinni ruostunut tuo pultti, että katkeaa avauksessa, eikä lämpöäkään voi antaa muoville paljoa... No eipä tuo uusi muovikorvakkokaan kallis ole.
Ng900:ssa tuo abs anturi on suoraan kiinni iskarin jalassa, joten siinä katkeaminen olisi vähän työläämpi juttu korjata/uusia, mutta ihmeellisesti ei ole vielä jämähdellyt. Liekkö hieman eroa materiaaleissa, ettei jämähdä niin kovasti.
Aika rivissä vieressä oikeassa järjestyksessä on tarvittavat työkalut, jos alle 2h vaihtaa koko autoon, mutta 3h on ihan realistinen työaika ilman vastoinkäymisiä.
Taakse vaihtaessa ei mene kun 20-40min, mutta edessä hurahtaa tyyppillisesti 1-2h/puoli keskimääräisien haasteiden kera jos aikaisemmin on tehnyt vastaavia operaatioita.
Hook
Hook
Hetkonen. Tonnarissahan vaihtaa takajouset yhteensä 20 minuutissa, kuten myös og900:ssa. Vai mitenkäs tuo takapää saadaan kuullostamaan niin vaikealta?9000cst kirjoitti:Tuo etupää kuullosta yhtä vaikealta kuin tonnari takapää alustahommissa
Hook
Niimpä. On vaan yleensä helpompi ottaa irti tuosta mistä wis neuvoo, eikä lähteä pujottelemaan konehuoneen puolelta irti. Mitenkäs kaukaa tuo tuolta irtoaisi? Wis ja EPC ei antanut tähän selvyyttä ja auto on pihalla..
Yritäppä ottaa takaiskareita irti jotka ovat olleen alla 180tkm, niin selviää...Hook kirjoitti:Hetkonen. Tonnarissahan vaihtaa takajouset yhteensä 20 minuutissa, kuten myös og900:ssa. Vai mitenkäs tuo takapää saadaan kuullostamaan niin vaikealta?9000cst kirjoitti:Tuo etupää kuullosta yhtä vaikealta kuin tonnari takapää alustahommissa
Hook
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... a&start=15
Saab 9000 CS 2.0t Aut. -98
Saab 9-5 Aero 2.3T Man. -04
Ainiin.. Kun tässä oikeesti muistelen, niin olen minäkin kertaalleen Og900:sessa joutunut rälläköimään iskarin alapäätä irti ja yläpäätä vääntämään poikki
.. Mutta jos eivät ole tiukassa, niin on simppeli homma.
Ng900/og9-3:ssa ei tuo takapää ole yleensä jämähdellyt. Yläpään mutteri on korin sisällä (og900:ssa se on kuratilassa..-> ruostuu) ja alapäässä ei ole niin tiukka holkki/pultti sovitetta kun og900 (9000?)...
Hook
Hook
Muistaakseni ng satkussa en kokenut ainakaan kovin vaikeaksi johdon irroittamista.Seuraa vain johtoa. Vaihtoehtona kun yleensä kun on tuon pultin poikki meno. Mutta kukin tyylillään.
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
#1015
V.J.S
Ei se mikään tiukka sovite alkujaan ole, tuppaa vaan "hitsaantumaan" yhdeksi palaksi se kallistuksenvakaajan kumipuslan holkki ja iskarin alapään pultti tonnarissa. Eikä se iskarin alapäänkään holkki oikein tykkää irrota pultista...Lopputuloksena nautinnollisia hetkiä rälläköinnin parissa, kun "jeesuksenvanhaa" iskaria ruvetaan irroittelemaan. Ja sitten on vielä sen kallistuksenvakaajaan ostetun uuden puslan (vanha siis menee väkisin rikki, kun se on käytännössä yhtä palaa pultin kanssa) paikalleenlaitto ahistamassa, jos ei omaa prässiä tms. soveliasta pultti/holkkisettiä...Hook kirjoitti:Ng900/og9-3:ssa ei tuo takapää ole yleensä jämähdellyt. Yläpään mutteri on korin sisällä (og900:ssa se on kuratilassa..-> ruostuu) ja alapäässä ei ole niin tiukka holkki/pultti sovitetta kun og900 (9000?)...
Hook
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
-Luottopeli Pösö 307 1.6 -03
Ok, kiitti kaikille tähänasti vastanneille!
Minä kun jo luulin että joudun purkamaan koko etupään tuon McPhersonin takia. Tuon kanssa ei varmaan tuu muuten ongelmia, ainakin vermeet hommaan löytyy ja tallikin on tiedossa sadepäivän varalle.
Pitää alkaa sopiva iskarisetti hakemaan. Tarviketorilla oli Kyb:in korkeapainekaasuiskarit ihan kohtuu hintaan. Motonetissä oli toinen vaihtoehto, liekö kenen valmistamat, pitää huomenna soittaa sinne. Takajkousien hinnassa näytti noiden ed. mainittujen paikkojen kesken olevan 50 euron hintaero. Toisessa 100€ ja toisessa 50€!
Koko setin hinnaksi laskin noin 450 €, ilman etujousien vaihtoa. Sitten tietenkin tulee puslista lisää jos alkaa vaihtamaan.
Petri
Saab 9-3 2.0t
Saab 9-3 2.0t
