Plyyssipenkinpäällisten pesu
syysmies
Viesti Kirjoittaja syysmies »
Tervehdys!
Tuli ostettua Volvoon käytetyt Volvon alkuperäiset plyyssipenkinpäälliset.
Päälliset ovat hyvässä kunnossa ja puhtaat mutta haisevat vähän
ummehtuneille. Niinpä ajattelin pestä ne. Millähän tavalla nuo kannattaisi
pestä ettei tapahdu vahinkoja eivätkä rupea haisemaan märälle koiralle?
Sellainen ajatus oli, että jos suihkuttelisin noihin tuota Autoglymin Car
Interior Shamppoota ja sitten ihan juoksevalla vedellä huuhtelisin. Ja
vaikka ulos kuivumaan.
Jussi
Viesti Kirjoittaja Jussi »
Jos saat jostain lainaksi märkäimurin niin sillä homma hoituu näppärästi. Kärcherin ikkunanpesukoneellakin onnistuu, mutta ainakin meillä rouva otti kierroksia hieman turhan paljon sen käytöstä penkkien pesuun :)
Pese penkit mahdollisimman vähällä vedellä jollain sisustustekstiileille tarkoitetulla pesuaineella ja imaise vedet pois imurilla. Penkit jää hieman kosteiksi, mutta kun niiden antaa kuivua paikassa jossa ilma kiertää riittävästi (eli ulkona) niin eivät ala haisemaan tunkkaiselta.
Pesuaineita saa huonekaluliikkeistä ja varmaan autotarvikeliikkeissäkin on jotain... vaahdot sun muut spraypullot kannattaa unohtaa kyllä heti alkuunsa.
Lähtee muuten uskomattoman musta vesi puhtaankin näköisestä penkistä...
-Jussi-
Polestar 2, Saab 9-5 2.0T, Saab 9-5 2.3T
Ex Saab 900, 9000, 9-5
Svc
Viesti Kirjoittaja Svc »
Mikäli kyseessä on irtopääliset, laita pesukoneeseen 30 asteen hienopesuun ilman linkousta. Tai varovainen linkous, jos valikosta löytyy.
Nimim. Muutamat verhoilut pessyt...
Svc, Saabiton saabisti
Isä pesi Annista penkin päälliset 40 asteessa ilman linkousta ja kuivaus ulkona. Puhdasta tuli ja penkitkin tuli hieman ryhdikkäämmiksi aavistuksen kutistuneiden päällisten johdosta.
syysmies
Svc kirjoitti:Mikäli kyseessä on irtopääliset, laita pesukoneeseen 30 asteen hienopesuun ilman linkousta. Tai varovainen linkous, jos valikosta löytyy.
Jep, irtopäälliset. Pesin jo sillätavalla, että ruiskutin Glymin Car interior
Shamppootta noihin ja hankasin sienellä. Sitten huuhtelin ihan juoksevalla
haalealla vedellä. Nyt ne on ulkona kuivumassa. Vieläkin kyllä tuoksahtaa hieman. Täytyy tuuletella tai laittaa jotain "hajunsyöjää" .
