96 Osista
Reetu
96 Osista
Viesti Kirjoittaja Reetu »
Mitenkä onko 96 osista tarvetta / tarjontaa, mulle on tulossa 96 vm.77 purkuun , puranko vai annako mennä kokonaisena eteenpäin?
Jukka T
Viesti Kirjoittaja Jukka T »
Kaikki pienemmät pisteosat, kromit, lukot, korkit jne. ainakin kannattaa ottaa talteen, samoin ehjät peilit ja jos vaan tila antaa myöden, niin sisustasta kaikki mikä on ehjää.
Jatkakaahan muut luetteloa!
96 V4 -75
anna mennä vaan eteenpäin "paaliin" ei niitä kukaan tarvitse!
edes halvalla.
JSLAAKKO
NÄIN
Viesti Kirjoittaja JSLAAKKO »
Jotta sinusta tulisi oikea saabisti purat autosta KAIKKI irti lähtevä osa ja varastoit ne tulevaisuuden bisnestä varten, sitten pari vuotta säilöt ja yrität myydä-ei mee kaupaksi vaikka uhkaisi kaatopaikalle minne ne sitten vihdoin viimein kuljetat kun et enää viitsi säilöä niitä.
Pauke
Viesti Kirjoittaja Pauke »
Hyi olkoon, jo on pessimististä ohjetta tarjolla. Toivottavasti se eteenpäin vaihtoehto voittaa, sillä eihän siinä Reetun jutussa mainittu paaliin vai laitettavaksi.
Ei sitä ysikuuppaa tai sen osia tosiaankaan vielä kauheasti arvosteta, mutta orastusta on jo arvonnoususta.
#1543
9-5 Aero 2007, 9-5 SE 2.3t 1999, 900 Turbo lux 1983, 99 GL 1983, 96 GL 1980, 96 GL 1977
Vw Eurovan VR6 2.8, Cube, Bianchi, Merida, Honda Varadero, Buster ja omat jalat.
JSLAAKKO
ONKO
Pessimististä, puhun omasta kokemuksesta, vuosia sitten purin osiksi 3 kpl 96 + haalin osia kun ostin kutvosia, 30 neliön talli oli täynnä jos jonkinmoista
osaa, sitten tuli muutto ja ilmoittelin osista ensin saa rahalla ja sitten kun käy hakeen vaan niin arvaapp paljonko kiinnostuneita ilmaantui.
Osat meni romuksi ja kkatpaikalle, paaliin 96-80 95-73 90-84.
Että silleen.
tommij
Viesti Kirjoittaja tommij »
Kyllähän se kuupassakin riippuu vuosimallista mitä kannattaa säilöä.
77 on _se _yleisin vuosimalli, joten säilöä kannattaa vain priimakuntoiset osat ja ehjät verhoilut mikäli tilan puolesta mahdollista.
Rahaahan operaatiolla ei tienaa (eikä mielestäni ole tarkoituskaan), mutta toisinaan pystyy sopivasti kanssasaabistia auttamaan osapuutteissa.
niin juu, lisätään vielä ehjät lokasuojat.
vilpertti
Viesti Kirjoittaja vilpertti »
Lattia kannattaa ottaa talteen, jos on hyvä.
