Auto hyytyi keskn ajon!!
Maukka 9000
Viesti Kirjoittaja Maukka 9000 »
Autoni 9000 CD -92 hyytyi kesken matkanteon, eikä lähtenyt enään käyntiin. Pyörittää kyllä konetta hyvin. Missä voisi olla vika? ja missä mahdollinen kohde autossa sijaitsee?
Volvo 760 tdic -88
9000 CD -92 ent.
900 -82 (RIP)
900i -88 (RIP)
#3017
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Turbo, vapari? DI vai ei? Tarkempaa infoa niin voi ruveta jo jotain edes arvailemaan.
-Sami
Sami Räihä #1910
Renault 5 E-Tech ajossa
Maukka 9000
Ilman turboa, tuo DI on outo termi. Mitä sillä tarkoitetaan/ mistä sen tunnistaa?
Volvo 760 tdic -88
9000 CD -92 ent.
900 -82 (RIP)
900i -88 (RIP)
#3017
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Maukka 9000 kirjoitti:Ilman turboa, tuo DI on outo termi. Mitä sillä tarkoitetaan/ mistä sen tunnistaa?
DI = Direct Ignition eli suorasytytys. Onko autossa virranjakaja vai ei?
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
Maukka 9000
Autossa on virranjakaja, eli ei ole DI. Äsken kun ajattelin ottaa sen rele"tarjottimen" haskalokeron alta esille, laitoin myös akun samalla latautumaan. kokeilin laittaa autoa käyntiin ja se lähti. Pääsin n. kilometrin ja taas hyytyi. Käytin akun +navan irti jonka jälkeen auto taas käynnisty ja ajoin kotia. Kiitos vinkeistä jo etukäteen.
Volvo 760 tdic -88
9000 CD -92 ent.
900 -82 (RIP)
900i -88 (RIP)
#3017
Maukka 9000
Miten sen voi testata? Kokeilemalla ehjällä? On muuten tyly tuommoinen vika, joka "korjaantuu" ajoittain itsestään.
Volvo 760 tdic -88
9000 CD -92 ent.
900 -82 (RIP)
900i -88 (RIP)
#3017
Maukka 9000
Sytkäpääte vaihdettu uuteen. Nyt on ainakin tämänpäivän aikana auto toiminut OK. Poistettuani vanhan ei siinä ollut minkän laista jälkeä piitahnasta tai vastaavasta. Uuden mukana tuli jotain lillinkiä ja laitoin kaikki siihen liitospintaan.
Volvo 760 tdic -88
9000 CD -92 ent.
900 -82 (RIP)
900i -88 (RIP)
#3017
Maukka 9000
Ongelma uusii taas. Eli sammui taas kesken ajon. Aikani (n.30 min) odoteltuani lähti käynttin. Toiminut pari päivää taas moitteettomasti. Vaihdettu kesällä myös puola ja virranjakajankansi. Kipinä on hukassa. mikähän olisi seuraava mahdollinen vika paikka?
Volvo 760 tdic -88
9000 CD -92 ent.
900 -82 (RIP)
900i -88 (RIP)
#3017
V.J.S
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Maukka 9000 kirjoitti: Kipinä on hukassa. mikähän olisi seuraava mahdollinen vika paikka?
Virranjakajan Hall-anturi.
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
-Luottopeli Pösö 307 1.6 -03
kopote12
Viesti Kirjoittaja kopote12 »
Tai sit jakajan kansi tai pyörijä. Voi niitä laueta ihan tosta vain vaikka oiskin puol vuotta vanha. Entäs tulpanjohdot tai puolan johto jakajalle.
Saab 9-5 2,0t -1999
ajn
Viesti Kirjoittaja ajn »
Tuosa -92:ssa on hall-anturi kampiakselin päässä moniurahihnapyörän takana. Se voi olla rikki tai sen liitos. Löytyy seuraamalla johtoa (joka on pitkä...).
Pyörijä kannattaa tarkistaa, vastus muistaakseni 1kOhm. Kansi, pyörijä ja pääte pitäis olla Boschin omaa tuotantoa, vaikkakin pääte on todella suolaisen hintainen. Tarvikemallin päätteet saattaa hajota milloin tahansa ja rikkoa vielä muuta mennessään... 8O
Nim: kokemusta on... :evil:
-------------------------8<----------->8--------
#1395
Firges9000
Heitänpä omia ajatuksiani sekaan:
- puola voi aiheuttaa tuollaisen vian
- relehyllyssä oleva sytkän päätevahvistin hajosi multa. Siitä oli Yksi nastaliitos oli sulanut, syynä oli huono liitin pääteasteen liitoksessa.
Liitin oli nuljahtanut, josta pätki. Suorsan Kimmo sen huonon liitoksen löysi. Minä puusilmä en.
Tuo relevika näkyi, kun otti "releen" kuoren irti. Vika näkyi myös ulkoapäin, sinistyneenä nastana.
Mun nopein vikakorjaus oli matkalla Ahvenistolle. Sammui kuin saunalyhty ohituksen jälkeen.
Auto rullasi vapaalla ja vaihdoin hanskalokeron ylänurkassa olevan bensapumpun sulakkeen. :idea:
Ja matka jatkui edes pysähtymättä :D
Tsemppiä ja malttia :wink:
Jäsen 1124
Saab 9000 2,3 Fpt/94, steg3
Tannisto
Viesti Kirjoittaja Tannisto »
Bensapumppu? Onko koskaan vaihdettu? Ainakin 900:ssa saattaa hajota kahdella tavalla: kerrasta poikki tai sitten juuri kuvailemallasi tavalla. Toimii parhaimmillaan hyvänkin aikaa ilman oireita, kunnes taas...
cayman
Viesti Kirjoittaja cayman »
Tannisto kirjoitti:Bensapumppu? Onko koskaan vaihdettu? Ainakin 900:ssa saattaa hajota kahdella tavalla: kerrasta poikki tai sitten juuri kuvailemallasi tavalla. Toimii parhaimmillaan hyvänkin aikaa ilman oireita, kunnes taas...
olen samaa mieltä tarkista bensapumppu vika vois löytyä sieltä oireet sopii hyvin,omasta meni kerrasta pumppu ja uteliaisuuttani purkasin sen ja toinen hiili oli kulunut niin paljon ettei se enää toiminut.
Maukka 9000
Kiitos vinkeistä. Pitääpä tutkia nuita. Auto on ollut minula vasta n. puoli vuotta, joten en tiedä mitä kaikkea autolle on tehty ennen sitä.
Volvo 760 tdic -88
9000 CD -92 ent.
900 -82 (RIP)
900i -88 (RIP)
#3017
