T16 turbon vesijäähy...
lordofgreed
Miten nuo ahtimen vesijäähyn putket pitäisi tulla, mistä tulee, minne menee..? Ikinä en ole tuollaista livenä läjässä nähnyt.
Onko td-05:ssä se valumutkan kiinnitys turboon samanlainen kuin t8:n garreteissa?
# 2569
900S - ex-käyttöauto, RIP
Tulopuoli (turbossa alempana) ottaa sieltä syylärin alavesiletkusta, eli se letku, joka menee vesipumpulle. Poistopuoli menee sylinterikanteen.
mikkoimp
Re: T16 turbon vesijäähy...
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
lordofgreed kirjoitti: Onko td-05:ssä se valumutkan kiinnitys turboon samanlainen kuin t8:n garreteissa?
meinaat varmaan te-05? siinä on saman lainen. motonetista vaan turbon alavesiletku.
045-6302071
jäsenyys hankittu
lordofgreed
Niin.... :oops:
Mihinkäs kohti kantta sen poistoputken pitäisi tulla? Joko on näkö lähtenyt tai sitten tuossa kannessa ei soveltuvaa liitäntää ole (josta päästäänkin kysymykseen -> minkälainen tuon poistoletkun pitäisi olla? banjot molemmissa päissä?).
Pitäisikö JT 3":n DP saada tiiviisti kiinni suoraan tuohon valumutkan tilalle?
# 2569
mikkoimp
niin oletko sitä laittamassa 8 vai 16v koneeseen? 16v koneessa on imusarjassa yksi vapaa tulppa, 8v se taisi menna johonkin termarikotelon lähelle, en varmaksi muista...
045-6302071
jäsenyys hankittu
lordofgreed
16 tappiseenhan tuo tulee. Olisikohan sitten tuo imusarjan laipan 3&4-sylinterin puoleisessa päässä oleva tulppa? Hankala vaan sanoa kun en tiennyt edes minkälainen letku siihen tulee. Nytpä tiedän, kiitoksia!
# 2569
mikkoimp
juu, on juurikin tuo paikka, banjolla siihen....
045-6302071
jäsenyys hankittu
