Taas yksi tietokoneongelma (mörköjä koneessa?)...
ah79
Viesti Kirjoittaja ah79 »
Palomuuriohjelman totaalisen kelvoton päivitysversio yhdessä oman huolimattomuuden kanssa aiheuttivat sen, että koneessa oli jonkin aikaa (=muutaman päivän, joiden aikana selailu on tosin ollut erittäin vähäistä) palomuuri huomaamattani kokonaan poissa päältä. Nyt tilanne on se, että T-bird ja Firefox eivät pääse verkkoon lainkaan ja IE:kin suostuu aukomaan vain joitain satunnaisia sivustoja. Virusskannerin päivitys onnistui, useimpien muiden ohjelmien kanssa verkkoon ei saa yhteyttä. Mitään järkevää syytä moiselle ei löydy, joten alkaa epäilyttämään, olisiko koneeseen pässyt välissä jotain ylimääräistä softaa :? .
Toimenpiteet tähän mennessä:
-Ajettu tarkistus virusskannerilla, aivan ajan tasalla oleva versio. Ei löytänyt mitään
-Ajettu useampi spywarenpoisto-ohjelma (spybot, zonelabs anti-spyware, cwshredder ja ad-aware). Kaikkea roskaa löytynyt, mutta ei vaikutusta koneen toimintaan
-Heivattu palomuurin uusi susiversio pois ja vanha toimiva tilalle.
-Kokeiltu vikasietotilaa, ei muuta tilannetta miksikään
-Internet- ja verkkoasetukset käyty läpi, kunnossa tuntuisi olevan sen mukaan mitä minä niistä ymmärrän. Suojaustasot normaalit jne.
Itse yhteys tuntuisi kuitenkin toimivan, kun sain sen kautta virusskannerin päivitettyä ja haettua palomuurin vanhan version (Zonelabs.com-sivustolle IE:llä pääsi). Kun palomuurin käynnisti uudelleenasennuksen jälkeen, se ilmoitti mormaalisti esim. T-birdin tai Firefoxin pyytävän lupaa Internet-yhteyteen, mutta vaikka klikkasi OK:ta, tuli ohjelmista vain herjaa, ettei yhteyttä saada muodostettua. Nyt alkaa olemaan V-käyrä pilvissä ja omat eväät ongelman kanssa vähissä. Mitäs voisi tehdä seuraavaksi :evil: :cry: :? :?:
#1970
Janezki
Viesti Kirjoittaja Janezki »
Eihän vain palveluntarjoajalla ole jotain ongelmia. Tuli vaan mieleen, kun kerran yhdellä selaimella pääsee vain joillekin sivuille. Outoa on, että vaikka vanhaa ohjelmaa käyttää, niin yhteyttä ei löydy Firefoxilla ja T-birdillä. Paljon en kyllä noista ymmärrä, mutta eipä ole vastaavaa mulla sattunut. Itse käytän F-securea (myös palomuuri) eikä mitään ongelmia ole ollut. -ainoa vaan, että em. palomuuri kuormittaa konetta aika paljon, mutta kun se ei anna käyttää esim. ZoneAlarmia.
#2898
9000 CS, 2.0t -97
9-3, 2.0t -02
9-3 Monsterious RC
Make5
Viesti Kirjoittaja Make5 »
Name serverit mahdollisesti matalana?
#2633
Tomaatti9000
ah79
Make5 kirjoitti:Name serverit mahdollisesti matalana?
Ja sama suomeksi 8O ? Nettiyhteys (Lanworldin HomePNA) on kyllä temppuillut ennenkin, mutta tähän asti se on aina pimentynyt kerralla kokonaan. Mistä sitten voisi johtua, että yhdellä selaimella toimii välillä muutama yksittäinen sivu (esim. Zonelabs ja Microsoft) ja muilla ei mikään; ei mahdu ainakaan minun järkeeni. Ipconfig näyttää koneen IP-osoitteen olevan aivan normaali ja yhteyden korjaustoimintokaan ei valita mitään vaan toimii aivan OK, mutta siitä huolimatta liikenne ei vaan pelaa Kuva.
(Offtopic: sain tänään vihdoin aikaiseksi vaihtaa tonnariin kallistuksenvakaajan koiranluut ja puslien alumiiniset tukiholkit. Miellyttävänä lisähavaintona totesin heti auton alle kurkistettuani, että taemmasta koneen tukikumista roikkuu riekaleita. Kokonaisuudessaan alkaa hieman v*maan :| . Jos vaikka heittäisi tietokoneen seinään, ajaisi tonnarin Kuusakoskelle ja vetäisi lärvit Kuva.
#1970
himmee
Viesti Kirjoittaja himmee »
Voitko toistaa mikä palomuuri sulla siis tällä hetkellä on?
Päästääkö muuri varmasti selaimet läpi eli onko ne hyväksytty listalla oikein?
Sitten tietysti on vaihtoehtoina resetoida modeemi uudestaan ja käynnistellä laitteita uudelleen.
VW transporter 2.5tdi vm.99
ah79
himmee kirjoitti:Voitko toistaa mikä palomuuri sulla siis tällä hetkellä on?
Palomuuri on Zonealarm 6.1, selaimilla pääsy sekä Trusted Zone- että Internet-alueille. Liittymä siis HomePNA-tyyppinen, eli ei ole modeemia vaan USBiin menevä HomePNA-sovitin, jota ei siis voi eikä tarvitse resetoida erikseen..
#1970
CDTA
Viesti Kirjoittaja CDTA »
Entäs mikä antivirusohjelma ja mikä käyttis, jos XP niin kokeile onko vaikutusta jos laitat sen oman(XP:n) palomuurin päälle ja sammutat ZA:n.
Jos ei auta niin hae tuolta HijackThis ohjelma(lue ohjeet), on senverran pieni kooltaan että sopii hyvin vaikka korpulle, eli saat siirrettyä sen toimivalta koneelta.
http://koti.mbnet.fi/pattaya1/hijackthis.htm
ja laita sen loki mulle yv:nä(tätä ketjua tuskin kannattaa täyttää sillä listalla), niin kattelen josko sieltä jotain ylimääräistä löytyisi.
ah79
Mielenkiintoista 8O . Alkoi yhteys juuri pelaamaan tuosta vain, ehkä ongelma oli sitten palveluntarjoajan päässä tai jotakin... Anyway, pääasia että nyt toimii :D .
#1970
