Kotisivuista?
Johnny V4
Kotisivuista?
Joka alan asiantuntijat, kertokaahan miten saan tietyn kansion tiedostot näkymään kotisivuilla listana? Siis esimerkiksi tähän tyyliin. http://koti.mbnet.fi/stefa/74L/
#2277
Tuha
Re: Kotisivuista?
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Johnny V4 kirjoitti:Joka alan asiantuntijat, kertokaahan miten saan tietyn kansion tiedostot näkymään kotisivuilla listana? Siis esimerkiksi tähän tyyliin. http://koti.mbnet.fi/stefa/74L/
Tuohon osaa varmaan vastata ainakin nimimerkki "lefa42" sillä hänen sivuistaan näyttää olevan nyt kyse. :lol:
makri
Viesti Kirjoittaja makri »
Sisältöluettelo näkyy noin jos hakemistossa ei ole oletusdokumenttia, esim index.html -tiedostoa, ja jos sitä ei ole erikseen estetty .htaccess -tiedostossa.
2019 Mazda CX9 2,5T + 2011 Mazda3 GT 2,5i + Telajärvi
Kerran Saabisti, aina Saabisti - käyttöauton merkistä riippumatta
Johnny V4
Re: Kotisivuista?
carimat kirjoitti:Asiantuntija en oo mutta tossa omat käyttö ohjeet :wink:
Palvelin tarjoajalta eli omalta laajakaista operaattoriltasi pitäis olla sulle sopimuksessa mainittu määrä kotisivu tilaa. Tuolle kyseiselle palvelimelle siirrät tavaraa kansioineen jollakin ftp ohjelmalla esim. atomFTP jota itse käytän :wink: . Määrität kotisivun asetukset ohjelmaan ja otat yhteyden palvelimeen. Sitten siirtoa vain...helppoa :) . Muista kuitenkin ensin käydä ottamassa liittymä sivuilla kotisivu tila käyttöön, niissä on hyvät ohjeet.
Esim. itsellä tuo entinen eBaana, nykyinen DNA internet...
http://kotisivu.dnainternet.net/thaapan/kansiomalli
Nää jutut on hanskassa jotenkuten, mutta listaa en saa näkymään vaikka kansiossa ei ole mitään oletusdokumenttia. Yritin laittaa kuvia kesätapahtumasta, enkä jaksais asennella mitään valmiita gallerioita. Niin ja palveluntarjoaja on Sonera.
EDIT: Kuvat näkyvissä klubiosiossa.
#2277
makri kirjoitti:Sisältöluettelo näkyy noin jos hakemistossa ei ole oletusdokumenttia, esim index.html -tiedostoa, ja jos sitä ei ole erikseen estetty .htaccess -tiedostossa.
Tai palvelimen konfiguraatiossa. Osa palvelimista (mm. meikäläisen hallinnoimat) toimii niin päin, että moinen toiminta pitää erikseen sallia.
Yksi tapa on tehdä vaikka PHP-tiedosto, joka listaa filet. Olettaen, että palvelin tukee PHP:tä.
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu »
Syystä, jota tiedä en, monella palvelimella tiedostolistaus on estetty. Harmi sinänsä, sille olisi kyllä monesti käyttöä. Tietääkö joku, miksi se pitää ylipäätään estää?
Hessu kirjoitti:Syystä, jota tiedä en, monella palvelimella tiedostolistaus on estetty. Harmi sinänsä, sille olisi kyllä monesti käyttöä. Tietääkö joku, miksi se pitää ylipäätään estää?
Se voi johtaa turhan helposti tietoturvaongelmiin. Jos vaikka palvelimella x.fi on hakemisto foo ja siellä bar.html, linkittävät ihmiset http://x.fi/foo/bar.html. Mutta jos tuossa hakemistossa ei olekaan etusivuksi kelpaavaa fileä (vaikka index.html), näkyy listaus ja siellä tietokannan_salasana.txt (joka sekin on väärässä paikassa ollessaan tuolla, mutta...).
Kuten todettu, saa tuon "kierrettyä" yleensä joko .htaccess:lla (tai vastaavalla) tai fileet listaavalla php-skriptillä (josta on sekin etu, että saa näytettyä vain toivotut tiedostot, esim .jpg).
aon
Viesti Kirjoittaja aon »
aero kirjoitti:(josta on sekin etu, että saa näytettyä vain toivotut tiedostot, esim .jpg).
Tuon saa tehtyä .htaccessissakin, ainakin Apachessa, tosin toiseen suuntaan, eli estämällä tietyt tyypit. Esim. IndexIgnore *.jpg. .htaccessin ja muiden http-serverin konfiguraatiotiedostojen lisäksi listauksen saattaa estää myös hakemiston riittämättömät oikeudet (ts. lukuoikeuksien puuttuminen).
aon kirjoitti:
Jep. Tosin siihen(kin) pitää olla oikeudet (Apachessa AllowOverride).
Hakemistolistan näyttämiseen vaaditaan muuten lukuoikeuksien (r) lisäksi myös suoritusoikeudet (x) (ainakin Apachen defaulttikonffilla).
aon
aero kirjoitti:Hakemistolistan näyttämiseen vaaditaan muuten lukuoikeuksien (r) lisäksi myös suoritusoikeudet (x) (ainakin Apachen defaulttikonffilla).
Aivan, mutta kyllä se on lukuoikeus joka puuttuu silloin jos hakemiston sisältämiin tiedostoihin pääsee käsiksi mutta listausta ei saa. Listaamiseen tarvitaan siis molemmat. Tämähän ei enää ole sitten Apachesta kiinni vaan käyttiksen ominaisuus.
aon kirjoitti:Aivan, mutta kyllä se on lukuoikeus joka puuttuu silloin jos hakemiston sisältämiin tiedostoihin pääsee käsiksi mutta listausta ei saa. Listaamiseen tarvitaan siis molemmat. Tämähän ei enää ole sitten Apachesta kiinni vaan käyttiksen ominaisuus.
Äh, joo. Ei pitäisi yrittää ajatella, se ei selkeesti sovi mulle...
