2,3 T pensapumppu
2,3 T pensapumppu
Mikä on ton kapasiteetti verrattuna 2,0 litrasen turbon pumppuun? Jos meinaa virilastua lyödä niin oisko ideaa pistää toi 2,3:n pumppu et saa painetta lisää? Vai toimisko paremmin jos korvais sen bensapaineensäätimen jollakin toisella säätimellä mikä ei niin paljoa laskis takas tankkiin
9000i B202I 12.85--8.86 "Bosch"-pumppu (ei Turbo). . . . . 28-1384 114.00 ???
9000i B202I 9.86--1993 "Bosch"-pumppu (ei Turbo). . . . . . 28-1383 174.00 ???
9000Turbo B202L 85--86 Pumppu (Bosch-0580464037). . . . . . 28-1384 114.00 ???
9000Turbo B202L 87--89 Pumppu (Bosch-0580464047). . . . . . 28-1383 174.00 ???
9000i/T 88--90 Walbro-pumppu (yksipumppujärjestelmä). . . . 28-1723 64.50 ???
9000i/T 91-- Walbro-pumppu JOS Ø6mm lähtö. . . . . . . . . 28-1723 64.50 ???
9000i/T 91-- Walbro-pumppu JOS Ø8mm lähtö (uudempi malli). 28-1385 88.00 ???
Eli jos on ykspumppujärjestelmä, niin ei ole väliä. Jos taasen löytyy siirtopumppu ja ruiskupumppu erikseen, on vaparissa ja turbossakin eri pumput. Lisäksi pumpuissa on melkoisesti eroja vuosimallienkin sisällä (riippuen siitäkin, onko tuotu ja mistä).
Jos paljonkin meinaat virittää, niin sitten ihan SpeedPartsilta tms oikeasti isompi pumppu...
900 Lux T16 -84
900 Finlandia -82
900 Finlandia -82
