99 lähti käyntiin!
axtec
99 lähti käyntiin!
Viesti Kirjoittaja axtec »
eli projektiin löytyi hukassa ollut kipinä kun uusin puolalle meneviä johtoja.
vielä muutama kysymys?
ei ota kierroksia kun n.2500-3000 rpm.
voiko vanha pensa vaikuttaa noin paljon?
laitoin kuitenkin uutta sekaan.
eikö tankin pohjassa ole tyhjennys proppua?
piti pakittaa ulos tallista mutta pakki on hukassa 8O
säädettiin vaihteensiirtäjää mutta en usko vian olevan siinä vaan itse kepissä?
onko normaalia että pakkilukkoa joutuu nostamaan kun vaihtaa 5.vaihteelle?
jariha
Re: 99 lähti käyntiin!
Viesti Kirjoittaja jariha »
axtec kirjoitti:ei ota kierroksia kun n.2500-3000 rpm.
Säädähän vielä kärkien kärkiväliä. Vähän samoja oireita oli itsellä tuossa pihalla majailevassa '77:ssa. Kärkiväli oli liian iso.
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
ei ole tankin pohjassa proppua
palautui itsellenikin viikko sitten mieleen kun epähuomiossa tankkasin ysiysiin dieseliä 30 litraa :oops:
tankki tyhjennettiin konehuoneen puolelta bensaletkusta pumpulla.
axtec
kiitoksia vinkistä
jätin tosiaan kärkivälin aika isoksi :oops:
mutta tuo pakki?
onko normia se pakkilukko, että ei mee muuten vitoselle?
900T16
Viesti Kirjoittaja 900T16 »
Se vaihdekepin pesän pohjassa oleva muovikaukalo pitää vaihtaa 5-vaihteisesta. Muuten ei vitosta löydy.
#2691
9-5 Aero -01
900 CD T16 -85
9000 CDE 2.3TA -96 käyttöluottis
axtec
kyllä löytyi vitonen mutta pakki on hukassa :(
voihan sen vaihtaa silti, ja silloin täytyy vaihtaa myös keppi.
-saab_85
Viesti Kirjoittaja -saab_85 »
Mulla itellä on 900 -85 siinäki on pakki sillain ettei se mee päälle kunnolla, siten yleensä menee ku käyttää muita vaihteita eka päällä yleensä ku käyttää ykköstä ja vitosta...
axtec
ongelmia ratkeaa mutta uusia syntyy :(
Kipinä löytyi ja hukassa ollut pakki johtui vaihteen siirtäjän säädöistä.
kierrosten puute oli kaasarin kalvossa.
mutta nyt ei lähde käyntiin?
ei saa bensaa sylinteriin asti, mutta pumppu nostaa hyvin.
auto käy hetken kun kaataa kaasariin bensaa.
eli mikä voisi kaasarissa olla vikana?
mulla on kyllä toimiva kaasari joka on pakko vaihtaa huomenna jos ei vikaa löydy.
AUTTAKAA TYHMÄÄ!
