kuumalla ilmalla ei lähde käyntiin
EkaSaba
Viesti Kirjoittaja EkaSaba »
jostain syystä 2.3i 9000 ei lähde käyntiin kun on tällainen hellepäivä. aamuisin ei ole mitään ongelmaa mutta kun auto seisoo päivän työpaikan pihalla niin ei edes lupaa lähteä. pyörittää vaan.
autoon on koitettu toista varmasti kunnossa olevaa sytytyskasettia mutta ei vaikutusta. mikä tällaisen voisi aiheuttaa?
koitin hakua mutta en ihan vastaavaa ongelmaa löytänyt keneltäkään.
autossa on viime vuonna vaihdettu bensapumppu.
voiko viallinen virtalukon pohja tehdä tällaisen? auto siis pyörittää hyvin ja kaikki valot ym toimivat mutta käyntiin lähdöstä ei ole tietoakaan.
tulpat on vaihdettu eilen ja ovat oikeat? BCPR-6ES
kun auto päättää lähteä käyntiin niin käynnissä tai ajossa ei ole mitään vikaa.
joku rele? virtalukon pohja?
kiitoksia vastanneille jo etukäteen :)
V.J.S
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Kampiakselin asentoanturi.
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
EkaSaba
kiitos nopeasta vastauksesta.
voiko tuo asentoanturi olla pelkästään tuolla tavalla viallinen, että ei lähde käyntiin. selasin äsken taas lisää vanhoja viestejä ja vähän kaikissa oli se ongelma, että auto sammui kun lämpöä tuli enemmän. oma autoni ei sammu odottamatta kun sen vaan joskus saa käyntiin.
ja tuo anturi vissiin löytyy jostain lohkon kyljestä ja toinen pää menee alimman hihnapyörän lähettyville?
