AS3 vahvistin?
peraljan
AS3 vahvistin?
Viesti Kirjoittaja peraljan »
Olen asentanut mp3 soittimen vuosimallia 2001 olevaan 9-3:seen jossa alkuperäisesti on ollut AS2. Kysymys kuuluukin että mikäli haluaisin asentaa tuon AS3 vahvistimen autooni joihin erillis-sarjaa kiinni niin onnistuuko suoraan olemassaoleviin liittimiin vai vaatiiko se alkuperäisen soittimen, jotta vahvistimen saa toimimaan?
Turbo Sensonic
Re: AS3 vahvistin?
peraljan kirjoitti:Olen asentanut mp3 soittimen vuosimallia 2001 olevaan 9-3:seen jossa alkuperäisesti on ollut AS2. Kysymys kuuluukin että mikäli haluaisin asentaa tuon AS3 vahvistimen autooni joihin erillis-sarjaa kiinni niin onnistuuko suoraan olemassaoleviin liittimiin vai vaatiiko se alkuperäisen soittimen, jotta vahvistimen saa toimimaan?
Alkuperäisen soittimen, tai sitten MP3 -automankan, jossa on vahvistamaton audioulostulo ja herätevirta. Alkuperäisestä johdosta kikkailemalla vahvistimesta liitäntä MP3 -automankkaan, niin voisi jopa toimiakin. Vahvistin tarvitsee siis audiosignaalin lisäksi impulssin, joka laittaa sen päälle ja pois päältä.
Toisaalta: jos on jo laittanut autoonsa "ei-Saab -alkuperää" olevan automankan, niin miksi asentaa autoon AS3:sta, kun voi laittaa tilalle lähes minkä tahansa vahvistimen?
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
kaie
Viesti Kirjoittaja kaie »
Tähän väliin voisin kysyä kuinka paljon tuo As3 eroaa As2:sta? onko järkeä päivittää AS2 ASkolmeen...
peraljan
As2 on ilman vahvistinta ja etuovikaiuttimia. Tein itselleni seuraavat muutokset ja olen ihan tyytyväinen ratkaisuun, joka oli edullinenkin. Ääntä tuli rutkasti lisää alkuperäiseen :lol:
Ostin koelaudalle 3,5" 2 tie koaksaalikaiuttimet 30€. Merkki Audio Desing. 6,5 tuuman midbassot etuoviin ja erillis-sarjan jakosuotimet kaverilta käytettynä 20€. Merkki Impact. Taakse 6 x 9 Pioneer 3 tie kajarit. Hinta 70€.
Riistin koetaulukajareiden lähdöistä piuhat jakosuotimelle ja jakosuotimilta liitin diskanttilähdöt koetaulukajareille ja ovikajareille. Ovikajarit on helppo asentaa ja ohjeet niiden asennukseen löydät hakua käyttämällä foorumilta. Piuhat ja reiät valmiina ovissa ja piuhojen toisen pään löydät irroittamaala hanskalokeron ja "sivusuojan" keskikonsolin oikealta puolelta. Jakosuotimet mahtuvat tuonne irroitetun hanskalokeron yläpuolelle ok. Ovikaiutin piuhat kytket midbassolähtöihin. Takakajarit toimivat alkuperäisillä johdotuksilla. Hieman jouduin suurentamaan 6 x 9 reikiä takana että pioneerit mahtuivat paikalle. Helppo homma.
En tiedä kannattaako kyseistä poppipäivitystä tehdä alkuperäisen mankan kanssa? Minä vaihdoin Sonyn uudehkon MP3 soittimen ja ainakin se jaksaa paukuttaa musiikkia korville ihan riittävästi ja riittävällä äänenlaadulla minun mielestäni. Aina löytyy mielipiteitä mutta tämä on omani. Kaikenkaikkiaan kajaripäivitys tuli maksamaan 120 euroa ja noin 4 tuntia aikaa ja tyytyväinen olen. Tuo soitin minulla oli jo aiemmin, joten se tulee investointiin lisää ja lisäksi tuo din säilytyslaatikko jos niitä ei ole. Joku osaa varmaan sanoa riittääkö tuossa alkuperäismankassa puhti tällaiselle päivitykselle :wink:
Janne
Saab 9-3 2.0t vm-01
Maptun Stage 1
Hallu
Viesti Kirjoittaja Hallu »
AS3: sen ero kakkoseen on perin huomattava, mielestäni kannattaa toi muutos.
renner
Viesti Kirjoittaja renner »
Kyllä todellakin kannattaa, kokemuksesta voin sanoa. Ruotsista noita saa n.100-150€ sis vahvistimen, piuhan ja kajarit.
Psychocowboy
Juuri tuli laitettua kuukausi sitten as3 vaffari ja uudet kajarit ja ero tosiaan on huomattava, ihan orkkis soittimellakin. Ainoa heikko puoli on että sivupelit tärisee liikaa (->näkyvyys olematon) kun kuuntelee hieman reippaammin :oops:
Turbo Sensonic
93t sport kirjoitti:AS3: sen ero kakkoseen on perin huomattava, mielestäni kannattaa toi muutos.
Aivan samaa mieltä. Olen itse asentanut tuon AS3 -setin autooni ja kyllä kannatti.
Hommaan tuhrautui aikaa joku 8-10 tuntia kaikkien sekoilujen takia (ei välttämättä heti tiennyt, mitä tehdä) :oops: Nyt tekisi saman homman ainakin puolta nopeammin, kun sen on jo kerran tehnyt.
Mullakin nuo ovipaffit ja peilit tärisee. Laiskana jätkänä en ole vaan jaksanut laittaa hommaa kuntoon. Jos kävisi ostamassa Noise Killer -suihketta ja/tai ohutta äänieristysmattoa ja asentaisi paikalleen, niin saisi homman pois päiväjärjestyksestä :roll:
#1438
pamppu
Viesti Kirjoittaja pamppu »
kaie kirjoitti:Tähän väliin voisin kysyä kuinka paljon tuo As3 eroaa As2:sta? onko järkeä päivittää AS2 ASkolmeen...
On järkeä. Omaan saappaseen ostin käytettynä AS3-vahvistimen ja uutena sitten 3,5 koaksit ja 6,5 midbassot oviin. Asennus onnistui jopa munkaltaiselta täystumpelolta, koska vahvistimelle tulee johdot valmiiksi ovista(ainakin mulla, en tiedä tuleeko kaikissa) ja akulta ja soittimelle menevä johto oli helppo asentaa. Ostin vielä sellaiset midbassot, joissa jakosuodin oli erillinen molemmille, joten ne on tällä hetkellä ovissa, eikä mitään johtosäätöä tarvinnut tehdä.
ex - 9-3 Aero Coupe 2.3 -01
ex - 9000 2.3 19T -97
ex - 9-5 Aero Wagon -00
Turbo Sensonic
pamppu kirjoitti:Asennus onnistui jopa munkaltaiselta täystumpelolta, koska vahvistimelle tulee johdot valmiiksi ovista(ainakin mulla, en tiedä tuleeko kaikissa)...
OG9³:ssa on yleensä tuo johdotus valmiina ovissa, NG900:ssa niitä ei ole. Kaikista kovin työ tuon setin asentamisessa on nimenomaan noiden ovijohdotuksien asentaminen :evil:
#1438
MtSound
Viesti Kirjoittaja MtSound »
Onko 9-3:n ja 9-5:n AS3-paketti sama, samat kajarit, vahvari ja johdot? Löytyykö 9-5:n ovista samat korokerenkaat kuin 9-3 tarvii vai pitääkö kiiruhtaa Biltemaan ostoksille vielä kun nitä saa?
jussi
Saab 9³X -10 #2508
OG 900 Cab -87
Turbo Sensonic
MtSound kirjoitti:Onko 9-3:n ja 9-5:n AS3-paketti sama, samat kajarit, vahvari ja johdot?
Tietääkseni ei ole.
#1438
MtSound
Kun en tästä asiasta 9-5:n osalta tiedä, niin onkohan siinä edes vastaavaa lisävahvistinta?
jussi
Saab 9³X -10 #2508
OG 900 Cab -87
tturku
Re: AS3 vahvistin?
Viesti Kirjoittaja tturku »
Olis vahvarin asennus kesken ja seuraavaa pitäisi saada tietää jos jollain on kuvaa tai muuta. AS3 vahvarista lähtee kajarien piuhat:
valkoinen ja harmaa sekä
valkoinen mustalla raidalla ja harmaa mustalla raidalla
raidalliset ja yksivärit lienevät parit?
Kaiuttimen johdot vasempaan oveen:
kelta valkoinen ja oranssi valkoinen
Kaiuttimen johdot oikeaan oveen:
harmaa ja puna ruskea.
Kysymys kuuluukin mitkä vahvarin ja ovien johdoista on parit ja kummin päin? Vahvarissa ei ole enää alkuperäistä liitintä kiinni vaan abikot. haynesin 9-3 kirjassa oli eri johdon värit ilmoitettu vahvarista lähteviksi joten ei apuja.
Ja jos balancea säätää niin säätyykö myös ovi kajarien balanssi? Tällöin saan oikean ja vasemman kajarin oikein päin mutta miten tiedän, kummin päin johdot pitää kytkeä, jotta ei potki väärään suuntaan? onko tähän mitään testiä olemassa?
karg
Re: AS3 vahvistin?
Viesti Kirjoittaja karg »
tturku kirjoitti:Ja jos balancea säätää niin säätyykö myös ovi kajarien balanssi? Tällöin saan oikean ja vasemman kajarin oikein päin mutta miten tiedän, kummin päin johdot pitää kytkeä, jotta ei potki väärään suuntaan? onko tähän mitään testiä olemassa?
Sitten kun olet löytänyt oikeat piuhaparit, hanki myös joku testi-cd, millä on helppo todeta kaikenlaisia vaihevirheitä.
