900i -90 ei starttaa
marg3
Viesti Kirjoittaja marg3 »
Elikkäs sain auton eilen, ja silloin toimi kuin unelma. Tänään olin menossa repimään hands-freetä irti ja ajattelin laittaa auton käyntiin. Rupesin starttaamaan mutta kuului vain *klonks* ja pientä surinaa, mutta startti ei pyörinyt. Autossa on joskus aiemmin ollu virtalukos vikaa, voisiko nytkin olla siitä kyse?
jariha
Viesti Kirjoittaja jariha »
Klonks ja surina viittaisi siihen, että virtalukon pohja kyllä toimisi. Se on kyllä yksi vikapaikka. Yritä uudelleen, vaikka 10 kertaa. Sammuta valot ja kaikki muutkin sähkölaitteet. Pidä hieman taukoa ja yritä taas. Omalla tuplaysilläni pääsin muutaman kerran matkaan vasta useiden yritysten jälkeen, kerran lähti vasta kolmen tunnin tauon jälkeen. Tänään vaihdoin startin, mutta muusta syystä.
Tarkista liittimet laturilta, akulta ja startilta. Tarkista maadoitus. Että kaikki piuhat on kiinni ja liitynnät puhtaat. Startin pitäisi löytyä pakosarjan alta, vaikkei sitä juuri päällepäin näekään.
marg3
liitännät ovat kyllä aika ruosteiset, pitäisikö ruiskia CRC:tä?
jariha
marg3 kirjoitti:liitännät ovat kyllä aika ruosteiset, pitäisikö ruiskia CRC:tä?
Käytä irti ja putsaa. Kopistele niitä "vasaralla" tai siis jollain vastaavalla. CRC putsaa ja on siten ensiavuksi.
marg3
kopautin starttia pari kertaa. ja kiristin akun kengän niin johan lähti käyntiin. noin 5min jälkeen rupesi tyhjäkäynti "rönöttää", siitä vähän aikaa ja sammui. eikä lähde käyntiin enää :? ei auta startin kopauttelut. minkähän takia sammui? startti pitää ilmeisesti uusia :cry:
bensapumppua joku viisas veikkasi syyksi sammumiseen, kuulosti melkein siltä kuin bensa olisi loppunut :?: yrittäkää pysyä peräs kun aloittelija selittää 8)
jariha
Ei kyllä viittaa enää starttiin, vai eikö se edes starttaa? Onko laturi kunnossa, palaako laturin merkkivalo? Onko tulpat kosteat? Auttaisko jäänesto bensan sekaan...
ASTech
Viesti Kirjoittaja ASTech »
jariha kirjoitti:Ei kyllä viittaa enää starttiin, vai eikö se edes starttaa? Onko laturi kunnossa, palaako laturin merkkivalo? Onko tulpat kosteat? Auttaisko jäänesto bensan sekaan...
Kauempaa haettu vaihtoehto, että startin bendixi on jumissa. Startti jäänyt pyörimään koneen mukana ja mennyt startti sököksi.
marg3
ei vaan starttaa, virrat tulee jne mutta ei startti pyöri. kopautus auttoi silloin mutta ei enää :cry: mistähän toi sammuminenkin johtui, aiemmin oo tehny noin :?:
teesalama
Kuulukos sieltä konehuoneesta kuitenkin "naks" kun väännät virrat päälle. Jos ei niin sitten vika on varmaan solenoidissa. Se saattaa lähteä auki "vasaralla" kuten siis teki aikaisemminkin.
Voihan tätäkin kokeilla: pistä viitosvaihde päälle ja työnnä autoa hiukan. Jos vaikka olis startti jumissa, niin saattaa irrota tolla konstilla.
ASTech
Teemu kirjoitti:Kuulukos sieltä konehuoneesta kuitenkin "naks" kun väännät virrat päälle. Jos ei niin sitten vika on varmaan solenoidissa. Se saattaa lähteä auki "vasaralla" kuten siis teki aikaisemminkin.
Tai hiilet, jos kuuluu selvä naksaus. Jos startti on jäänyt pyörimään koneen mukana, se menee nopeasti muusiksi. Voi selittää sen sammumisenkin.
