Apua F*rd Zetec 1,6 ongelmiin?
Myrkky
luonnevammamouho
Viesti Kirjoittaja Myrkky »
Elikkäs potilas on kaverin -95 pitkäkatto-taunus(farkkumondeo) ja ongelmana suurimman osan aikaa vedottomuus ja nykiminen kevyellä kuormituksella.
Ilmavuotoja on etsitty etsimällä ja kaksi löydettykin, alipaineletku irti liitoksesta ja kaasuläppärungon tiiviste puuttui kokonaan läppärungon päälle tulevasta kotelosta. Vuotojen tilkitsemisestä huolimatta tietyllä kaasuläpän avaumalla kuuluu "viheltävä" ääni ihan kun jossain olisi vieläkin ilmavuoto.. mut kun ei löydy tarkkaa paikkaa vihellykselle edes letkulla kuuntelemalla.
Eli onko tuo pieni viheltävä ääni ominaisuus jostain koteloiden/letkujen ilmavirtauksesta vai vieläkö tuolla vuotaa jokin? Entä onko tietoa että pystyykö mahdolliset vikakoodit lukemaan itse kuten joissain autoissa?
Edit: Vikakoodien lukuun löydetty ohjeet.. vaatii tietokoneen ja kaapelin, täyskaasulla kuulemma pelaa normaalisti joten tulipahan mieleen ettei olisi lambda-anturi kyseessä..
VVV
Viesti Kirjoittaja VVV »
Veikkaan lambdaa. Kaverin mondeossa sama vika.
- Saab 9-3 SC 2.0t Vector -
