Saab 90 varastettiin ja löytyi seuraavana aamuna
huuhkajata
Viesti Kirjoittaja huuhkajata »
Saab 90 varastettiin to-pe vastaisena yönä.Löytyi päivällä 800 metrin päästä.Ovet oli lukossa ja virtalukko ok. Varkailla oli avain,koska löytö hetken jälkeen,kun poliisit oli tutkinut auton,virtalukko ok ja ovien lukot ok.Eli ei mitään jälkeä murrosta.Ehkä auton pelastus oli,että bensan varoitus valo paloi,oli niin vähän bensaa,että ajoivat vain 800 metriä,ja hylkäsivät auton parkkiruutuun.Onko saabbiin todella näin helppo mennä toisella avaimella,mikä voroilla oli?Voivat viedä uudelleen,kun heillä on avain,joka sopii autoon.Laitoin vaijerilukon penkin alta rattiin kiinni,jotta ei olisi niin helppo viedä toistamiseen.Samoin otan akun virtajohdon irti joka yöksi
xjford
Re: Saab 90 varastettiin ja löytyi seuraavana aamuna
Viesti Kirjoittaja xjford »
huuhkajata kirjoitti:Onko saabbiin todella näin helppo mennä toisella avaimella,mikä voroilla oli?
valitettavasti on
saab 900 turbo -80 kesäauto
jaguar xj6 -79 kesäauto
Lukot vaihtoon. Meillä muistaakseni on yhdessä paaliin menevässä purkuautossa ihan timmit lukot+virtalukko vieläpä samalla avaimella. Siitä ei saa väärällä avaimella ovia auki. pitää olla just oikeat avaimet.
Kipe_9000
Viesti Kirjoittaja Kipe_9000 »
Kyllä ne on jos ovat kuluneet tai haitat jumissa.
Kaikkien kolmen allekirjoituksessa olevan 900 ja 99 virtalukon haitat oli niin jumissa että auto lähti käymään meisselillä :!:
saab 9-3 -02
kesäauto: saab 99GL -83 (8T IC)
rata-auto: 900i -92
Luonnonystävä
Viesti Kirjoittaja Luonnonystävä »
Vanhaan Saabiin on todella helppo mennä sisään, perhepiirissä ollut jotain 10 satkua / kymppiä ja kaikkien avaimet käyneet melko hyvin ristiin. Käyntiin saanti on ollutkin jo sitten hankalampaa.
Noin kolme vuotta sitten meiltä varastettiin kakkosauto kerrostalon pihasta Kuopiosta. Kolme päivää se oli hukassa ja löytyi lopulta naapuritalon pihasta. Matkaa taloon on noin 50 m mutta mittariin oli tullut kilsoja vajaa sata. Auto oli CC- mallinen joten lieneekö heitetty joku varkauskeikka. Ihme oli että palauttivat niinkin lähelle ja vielä pienin vaurioin.
Kerrankin "fiksuja" rosvoja...
#776
Autot: 90 85 / 90i 85 / 96 64 Kulkimet: Commencal Meta 5.5, Volvo XC70 AWD D4 2014
