Öljyä penkeissä, millä pois?
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Vaihdelaatikon kuljetuksessa kävi pieni vaurio ja nyt pitäisi saada penkki puhtaaksi. Takapenkin selkänojaan on imeytynyt muutama litra vaihteistossa ollut öljyä. Millä moinen puhtaaksi?
Ensimmäisenä tulee itselleni mieleen, että penkki irti, öljyinen puoli alaspäin ja sitten huuhdotaan painepesurilla mäntysuopaa tai tiskiainetta apuna käyttäen. Onko kenelläkään kokemusta tai parempia ideoita?
sarka
Viesti Kirjoittaja sarka »
Voipi onnistua ainakin verhoilun osalta parhaiten, kun pistät rättiä maahan, verhoilu siihen päälle, ja sitten Pro Cleanilla (tai vastaavalla) kierrät ensin ympäri sen tahran, ja sitten pienennät aluetta koko ajan kiertäen sitä tahraa. Läntti ei leviä, ja kaikki lähtee pois imeytyen alla oleviin rätteihin.
Näin poistettiin jäteöljyt meikäläisen vaatteista,u lensin nurin kahden tynnyrin kanssa jäätikkäällä :D Ei jääny mitään jälkiä.
Niin, ja plyyshiverhoilusta olen jynssännyt jotain kummallisia valkoisia :oops: loman aikana tulleita tahroja Pro Clean/Multi-Cleanilla
SAAB 9000 CC 2.0TA my88
SAAB 900 CC 2.0i8 my85
N*ssan Terrano 2.7t my90
#5850
Myrkky
luonnevammamouho
Viesti Kirjoittaja Myrkky »
Harvinainenkin verhoilu penkissä ja mikä auto? Meinaan ainakin satkun penkkejä löytyy pilvinpimein jokapaikasta.. mullakin useampaa väriä.
suorsa
Ei nyt mikään niin harvinainen verhoilu, mutta tähän hätään ei ole tiedossa sopivaa. T16 -93 on auto ja sisustan väri harmaa.
Myrkky
luonnevammamouho
suorsa kirjoitti:Ei nyt mikään niin harvinainen verhoilu, mutta tähän hätään ei ole tiedossa sopivaa. T16 -93 on auto ja sisustan väri harmaa.
Ei löydy mullakaan harmaata.. liekkö sitä 80-luvun puolella ollut sitä verhoiluväriä(trim color värinumerokilvessä)?
Allan K
Viesti Kirjoittaja Allan K »
Sanoisin että takaosa irti ja uusi puulevy. Kangas voit heittää pesukoneen, 40 astetta. Muuten et saa se haju pois.
rr
Re: Öljyä penkeissä, millä pois?
Viesti Kirjoittaja rr »
suorsa kirjoitti:Ensimmäisenä tulee itselleni mieleen, että penkki irti, öljyinen puoli alaspäin ja sitten huuhdotaan painepesurilla mäntysuopaa tai tiskiainetta apuna käyttäen. Onko kenelläkään kokemusta tai parempia ideoita?
Kankaasta öljy lähtee samalla aineella, kuin käsistäkin. Esim. Korrekin käsienpesuhyytelöä hieroo siihen, hieman antaa vaikuttaa ja hankaa harjalla tai kädellä puhtaaksi. Sen jälkeen huuhtelu ja konepesu päälle. Näin olen saanut ainakin vaatteille läikkyneet öljyt täysin poistettua. Varmaan joudut irrottamaan sen penkinpäällisen kuitenkin.
