f-19 kirjoitti:
Tervetuloa myös minunkin puolestani.
Eikö tuo GIK Turbo on ruotsalainen tunnettu turboja myyvä paja? Onko siinä jotain erikoista kun vähän väliä se putkahtaa esille eri yhteyksissä.
 Kiitos kiitos kaikille! En oo mikään mekaanikko, ajelen mielummin ympäri... autotallissa "skruuvaaminen" ei juuri kiinnosta
. Entinen omistaja teki viritykset, en oo ite koskenut moottoriin tai APC-boksiin.
Joo, GIK Turboteknik (lähellä Göteborgia) myy (vakio ja myös suurempia) ja korjaa turboja, esim. Garrett, Holset, IHI, Mitsu, KKK ja Schwitzer. En mä tiedä onks niissä mitään erikoista...? Varmaan löytyy yhtä hyviä ahtimia suomestakin. Missä yhteydessä olet kuullut GIK:n turboista?
f-19 kirjoitti: Mikäs niissä laatikoissa ei kestä? Eivät kai saa kovaa kohtelua Twisted Evil
No, välillä tulee kyllä painettua kaasua vähä liikaakin...tarkoitin lähinnä sitä että 5vaihteinen laatikko on ysisatasen heikkous. 4vaihteinen "kokill" olis paljon parempi; sen pitäis kestää....no sanotaan 240+ hv (olen kuullut 240-350 hv).
Näin muuten että oot turusta! Ite asun myös siellä suurimman osan vuodesta (opiskelen turussa). Eli jos näet mustan ruman saabin niin tiedät  että se on mun
petteri75 kirjoitti: -Ei saa tehdä pikavaihtoja, laatikossa on isot hammaspyörät joiden saaminen samalle tasalle ei aina onnistu niin nopeasti. Malttia siis vaihtoihin.
-Turbosta (ja varsinkin viritetystä) saa paljon vääntöä hetkessä ja varsinkin suurilla vaihteilla & pienillä kierroksilla saattaa vääntö rikkoa laatikon. Käytetään siis mieluummin niitä kierroksia korkealta ja kovaa.
-Sudittelu paikallaan? Ei ei ei ei.. Saabeissa ei ole lukkoa etupyörissä, kun toinen puoli sutii ja toinen on paikallaan, niin saattaa tulla ongelmia kun se toinenkin puoli pääsee kiinni pitävään alustaan.
Olen aivan samaa mieltä, mutta välillä kaikki järki vaan häipyy
 Sudittelu, näyttääkö se tältä?
   http://videos.streetfire.net/search/dik ... 8bf53a.htm
Tri-Lo kirjoitti: mistäpäin Zakk?
Ahvenanmaalta, mutta niinku jo sanoin: opiskelen turussa. Och samma sak på svenska, för jag ser att du är pampasbo
