Amatööri yrittää vaihtaa radion 900:seen
YsisataaS
Viesti Kirjoittaja YsisataaS »
Elikkäs tarkoitus olis vaihtaa tollanen halpa cd-soitin 900S:ään vm.-90. Soitinta en ole vielä hankkinut, mutta ilmeisesti on ISO-liitännällä. Saabissa on alkuperäinen Blaupunktin Melbourne kasetti-radio. Ei mitään tietoa minkälaisilla liittimillä se on siellä kiinni kun en niistä mitään ymmärrä. Tähänhän nyt tarvitaan siis ISO-piuhat, eiks je? Ja onko myynnissä -90 Saabiin suoraan joku oikean mallinen piuha minkä voi vain tökkästä nykyiseen johtoon ja uuden johdon toinen pää cd-soittimeen ja homma on sillä selvä eikä tarvitse alkaa leikkimään johtojen kanssa sen enempää? Ja mitenkäs antenniliitäntä, onkohan se samanlainen ollu vuonna -90 kun tänäpäivänä? Oikeesti, mitään hajua näistä hommista, mutta ajattelinpa nyt vähän viisaammilta neuvoja kysellä :D Ja jos joku tietää tai osaa kertoa lyhyesti miten toi vaihdetaan niin olis ihan kiva ja jos on linkkiä piuhaan mikä/mitkä pitää hommata. Hän kiittää ja kumartaa :wink:
Viimeksi muokannut YsisataaS, Ke Elo 02, 2006 16:10. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9000CD23T
Mikä mahtaa olla Melbournen malli numero..?
Olisko:
Jos näin on niin siinä on silloi ns..DIN liittimet. ( kaiutinlinjat )
Antennipistoke on sama kuin nykyäänkin.
Virransyöttöön tarvitset tällaisen adapterin.
Ja kaiutinlinjaan tällainen adapteri. ( tosin kaiutin pistokkeet naaraspuolisena )
Ja jos antennijohto ei mahdu suoraan lähtemään taaksepäin, niin silloin
tällainen liitin ( tosin uusissa soittimissa tällainen taitaa tulla mukana )
Ja itse irroitus:
Viimeksi muokannut 9000CD23T, Ke Elo 02, 2006 15:11. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
qaw
Viesti Kirjoittaja qaw »
Ja höpöhöpön jälkeen:
Autossa saattaa olla jo valmiina ISO-liittimet mitkä sopii mankkaan suoraan, jos kuitenkaan ei ole niin oikea adapteri on tällainen:
http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi ... risojohdot
Vastaavia saa melkein mistä tahansa autostereoita myyvästä tai autotarvikeliikkeestä, ovat (auto)merkkikohtaisia.
Antennipiuha mahtuu kyllä suoraan mankan takapuoleen, tilaa riittää og:ssa.
9-3 -05, Grand Cherokee -05, Charger -74
Aaviita
Viesti Kirjoittaja Aaviita »
Ainakin vm -88 satkussa on valmiina ISO-liitin ja tuon vastakappaleen hain tietty Biltemasta.
YsisataaS
Blaupunkt Melbourne SQR 39 on nykyinen radio. Ai niin tuossa punktissa on tuo ihme lukitus. Irtookos tuo ihan meisselillä?
ei irtoa jos siin reunois on kuvan mukaiset 2 reikää per puoli niin tarviit tuollaiset työkalut sen irrottamiseen,eli joko biltemasta tai sit hitsauspuikosta vääntää tuollaiset lenkit.
YsisataaS
Hämärästi muistelen, että se on tuolla kiinnityksellä. Ja eikös tuo soittimen kehys ole vain ruuveilla kiinni? Pitää varmaan pyörähtää johonkin liikkeeseen ja kysyä lainaisivatko tuota irroitusrautaa ja samalla ostaa mahdolliset piuhat autoon.
OT. Pakko kysyä vaikka ei topikin aiheeseen liitykkään, mutta 900S 16v -90 on siis auto, niin eikös tämä ole se matalapaineturbo malli? Paljonko tässä autossa on tehoa ja vääntöä?
9000CD23T
Sanka EI ole ruuveilla kiinni.
Niin ja mielestäni tarvitset tällaisen adapterin, jos sitä ei siellä jo ole.
Todennäköisesti se on siellä, ainakin tuossa Blaukkarissa on uudenmallinen
persus.
*ps...itse käytin kerran neljää poranterää niissä reijissä että sain radion irti*
YsisataaS
Pitääpäs tässä koittaa irroittaa toi blaukkari ja katsoa mitä siellä takana piilee. Jospa poranterillä lähtis. Onko siinä sellainen lukitus, että kaikkia neljää kohtaa pitää painaa samanaikaisesti ja vetää soitin irti?
e. ainiin, eikös tuosta pidä irroittaa noi kaks mustaa listaa kyljistä kun ei ole tyypillistä lukituskehikkoa tuossa ympärillä?
YsisataaS
Eihän akkua tarvi irroittaa kun soittimen vaihtaa? :roll:
9000CD23T
YsisataaS kirjoitti:Eihän akkua tarvi irroittaa kun soittimen vaihtaa? :roll:
Maku asia, jos vähänkin epäilyttää niin irroita ainoastaan - kaapeli.
Jutun juoni:
Ja se kehikko on todennäköisesti tämännäköinen:
YsisataaS
Eli siis pitääkö tuota kääntä molemmista kulmista ulospäin jotta aukeaa ja täytyykö samalla vetää kun kääntää vai pompsahtaako soitin ulos lukituksesta? Yritin tuossa vajaan tunnin irroitella porakoneenterillä, mutta tiukassa pirulainen tuntuu olevan.
YsisataaS
Tietääkö joku noista Logik merkkisistä soittimista joita Gigantissa myydään? Ajattelin 49e maksavan cd/mp3-soittimen, muistikortinlukijalla ja usb-liitännällä ostaa. Kunhan tuo kirottu Blaukkari irtoaa :D
Jussi
Viesti Kirjoittaja Jussi »
YsisataaS kirjoitti:Tietääkö joku noista Logik merkkisistä soittimista joita Gigantissa myydään? Ajattelin 49e maksavan cd/mp3-soittimen, muistikortinlukijalla ja usb-liitännällä ostaa. Kunhan tuo kirottu Blaukkari irtoaa :D
Enpä tiedä tuosta nimenomaisesta merkistä mitään, mutta hinnan perusteella se on samaa sontaa kuin muutkin halpissoittimet.
Jos ominaisuudet/hinta poikkeaa merkittävästi tunnetuista merkeistä niin on syytä epäillä että tavara ei ole ihan priimaa. Viihde-elektroniikassa kilpailu on sen verran kovaa että bulkkitavarassa ei juuri nimellä voi rahastaa.
Yhden halpissoittimen olen ostanut, enkä taatusti osta toista...
Viidellä kympillä saa vaikka minkälaisia merkkisoittimia käytettynä.
-Jussi-
Audi Q3 Sportback, Saab 9-5 2.0T, Saab 9-5 2.3T
Ex Saab 900, 9000, 9-5
Aaviita
Joissakin Blaukkareissa on myös ruuvikiinnitys eli tuolla reijän pohjalla on 3 millinen kuusiokoloruuvi.
