Loppuahdot kateissa..? Syöttöongelmia..? *RATKAISTU*
MP
Viesti Kirjoittaja MP »
onhan näitäkin asioita käsitelty mutta..
Huomasin tuossa yksi päivä että viisari ei heilahdakkaan enää sinne punaisen rajamaille, vaan jää killumaan siihen puolen sentin/ sentin päähän, (vaihtelee vähän) kuitenkin selvästi yli niistä peruspaineista. Suorituskyvyn lievän puutoksen tuntee perstuntumallakin.
Nappasin magneettiventtiilin W- letkun irti, neula nousee ehkä hieman ylemmäs, mutta silloin meno tuntuisi hyytyvän täysin, kunnes höllän vähän kaasua niin taas menee, kunnes taas hyytyy kun neula nousee tarpeeksi. missään vaiheessa neula ei siis nousu punaisen rajalle, yli, tai lähellekkään siitä.
Voisiko bensapumppu olla niin heikkona että ei jaksa syöttää bensaa tarpeeksi? mulla on tässä kesän aikana pari kertaa käynyt niin, että bensa on ollut niin loppu että pumppu on ruvennut "huutamaan" kuivuuttaan, oisko saanut siipeensä siitä :oops: ?
P.S Älä vastaa "laita painemittari bensalinjaan kiinni ja katso paineet", ellet satu asumaan Heinolassa ja satu omistamaan kyseistä mittaria :wink: "
Päivitys: Vika on edelleenkin, eikö kukaan osaa sanoa mitään syytä?? :roll: ??
Viimeksi muokannut MP, To Elo 17, 2006 16:22. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
-95 Xantia KA, jos nyt talven tällä ajelisi
-89 9000 CD Turbo Automaatti KA, Myyty 10/2006
kena
Viesti Kirjoittaja kena »
Itselläni sama ongelma.
9000CD 16v turbo '89 automaatti
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Kannattaa todellakin vaihtaa se pumppu, jos on ajettu kuivalla... Satkussa oli samaa ongelmaa joskus ja korjaantui ehjällä pumpulla.
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
MP
Coltti kirjoitti:Kannattaa todellakin vaihtaa se pumppu, jos on ajettu kuivalla... Satkussa oli samaa ongelmaa joskus ja korjaantui ehjällä pumpulla.
En raaskis/jaksaisi :oops: Nyt se toimii normaalimmin taas :? Oisko suodatin ollu tukossa tms. Odotellaan ja katsellaan..
Coltti
Sellaista se on... Miksi edes kysyit apua, jos onkin ihan hyvä näin? Et vissiin edes halua saada autoa kuntoon...
Tri-Lo
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
Jos suodatin hiljattain uusittu, niin vika pumpussa. Ei luultavasti mene enää kauaa ennen kuin irtisanoutuu.(kokemuksen perusteella)
MP
Coltti kirjoitti:Sellaista se on... Miksi edes kysyit apua, jos onkin ihan hyvä näin? Et vissiin edes halua saada autoa kuntoon...
Nyt en oikein tajunnut..
MP
Tri-Lo kirjoitti:Jos suodatin hiljattain uusittu, niin vika pumpussa. Ei luultavasti mene enää kauaa ennen kuin irtisanoutuu.(kokemuksen perusteella)
Ei ole suodatinta uusittu, taidan uusia sen ja sitten miettiä sitä pumppua :roll: Tänään takelteli jälleen meno nääs :roll:
jakob85
tulpat..
Viesti Kirjoittaja jakob85 »
Oli samaa vikaa isukin automaatti tonnarissa vika lähti tulpat vaihtamalla..
Seat Cordoba TDI -03
Wege
Viesti Kirjoittaja Wege »
Bensasuodattimen vaihdon jälkeen ahtopaine palasi normaaliksi.
Semmoinen musta kura valui suodattimesta kun sitä pyörittelin..
MP
Re: tulpat..
jakob85 kirjoitti:Oli samaa vikaa isukin automaatti tonnarissa vika lähti tulpat vaihtamalla..
Ei ole sellaista takeltelua nyt kyseessä, tulpat on kyllä vaihdettu
MP
Wege kirjoitti:Bensasuodattimen vaihdon jälkeen ahtopaine palasi normaaliksi.
Joo. Taidanpa vaihtaa sen seuraavaksi, jos se sillä.. tosin nyt se taas äsken toimi ihan normaalisti.. :?
MP
Vaihdoin bensansuotimen ja pari teippipatentoitua alipaineletkua uusiin ja taas tuntuisi pelaavan! :) Tiedä sitten kummalla noista toimenpiteistä oli enemmän vaikutusta, mutta suodatin näytti tosi vanhalta ja tuntui tukkoiselta näin maallikon käsissä.. :| pitäisikö suotimen läpi valua bensaa/nestettä alas ihan painovoiman avulla jos kaataa sieltä päältä?
