KIIREELLINEN! Apua tarvitaan nopeasti!
Saab96Power
Viesti Kirjoittaja Saab96Power »
Moi!
mä tarttisin apua miten saada pois sen vaihdelukon mun '74 96 V4:sta. Mä en saa sitä pois ja mä uskon että se on juuttunut kiinni!
Joku 06-alueelta joka vois tulla auttamaan minua?Mä en saa autoa siirrettyä ollenkaan kun se lukko on seonnut kokonaan..
Kiitos!
Niko, 050-3058123 (soittakaa jos teillä on mahdollisuus tulla auttamaan!)
Saab 96 V4 1973, Museorek.
Saab 96 V4 1974 ajosta jäänyt projektiksi
Saab 96 1963 Projekti
Saab 9-3 2003
himmee
Viesti Kirjoittaja himmee »
Vaikka vispaat keppiä samalla kun käännät avaimesta?
VW transporter 2.5tdi vm.99
taustatietoa
eli tuliko vika yllättäen vai ostitko auton juuri ja avain ei lähde pois?kumpi avaintyyppi kyseessä eli oonko vielä se vanha malli joka ei mene kuin toisinpäin lukkoon? jos niin yritä vetkuttaa sitä oikealla kädellä ja samalla vasemmalla kädellä heiluttaa ylös alas suunnassa keppiä aivan pikkuliikettä jollei laukea tilanne, kiroa raskaasti ja hajeksi porakone ja poraa pesä pois se on messinkiä. sitten ruuvarilla käännät vaihteen vapaalle.
sitten vain ilmoitat millaisen virtalukon tarvitset, tai jos tarvitset koko lukkosarjan niin meiltä löytyy suoraan vapaasti varastosta.
nämä ohjeet kirjoitettu edellyttäen että vika topsiaan lukossa
Saab96Power
Vika tuli aika yllättäen.Tänään mä onnistuin saamaan sen auki noin viikon pituisen "tappelun" jälkeen!mut nyt mä en uskalla ottaa avainta ulos koska se voi jumittautua taas,,Mä yritän saada vaihdelukon kokonaan pois,(mä oon saanut jotain vinkkejä miten pitää tehdä) mut mä en oo vielä onnistunut saamaan sen pois..Mulla on se vanha joka vaan menee toiseen suuntaan..
Toivotaan että tää onnistuu!
Niko
Saab 9-3 2003
siispä
tunttu nyt desmond tutulta eli lukko sen verran ns. paskana eli uutta kehiin
jos hyllyssä tuuttaa varattua käänny luottamuksella puoleeni.
Saab96Power
no niin!
mä sain lukon toimimaan eilen! :D arvatkaa jos se (auto) kuulosti iloiselta kun se pääsi käymään taas! :D
no nyt ei muuta kun ajelee..!
Saab 9-3 2003
