Mikä konehuoneessa vinkuu?
msa
Viesti Kirjoittaja msa »
Mikä lienee, kun moottoritilasta kuuluu vinkumista, jonka korkeus kohoaa kun tyhjäkäynniltä lisää kierroksia? Ääni kuuluu ainakin moottorin ollessa kylmä. Ääni tuntuisi tulevan moottorin kuljettajan puoleiselta sivulta, mutta varma en ole. Olisiko äskettäin tehdyllä 110 tkm:n huollolla osuutta asiaan?
Kuulostaako tutulta vaivalta?
Joni
Viesti Kirjoittaja Joni »
Mulla vinkui, ja vinkuu edelleen, juuri tolla lailla bensapumppu. Paitsi että ääni kuuluu voimakkaimmin jostain auton alta. Pumppu jopa vaihdettiin takuuseen mutta uusi vinkuu ihan yhtä paljon. Eli jos on nollakeli tai kylmempää niin kuuluu sisällekin tyhjäkäynnillä, ajossa ei ääntä kuule kasvaneesta taustamelusta johtuen. Tyhjäkäynnillä äänen taajuus tosiaan nousee kaasuttaessa.
Lienee siis enemmän ominaisuus kuin vika, tiedä sitten miksi arvioivat LänsiAutolla vaihdon olevan tarpeen... muistaakseni meinasivat että kyllä se toimii normaalisti mutta ei kuuluisi pitää ihan niin kovaa ääntä. Taas tehtiin turhaan työtä, niinkuin takapään kanssa, se kun on kolissut kovalla pakkasella jo ekoista pakkasista, mutta mitään vikoja ei ole löydetty, tutkittu kyllä on (takuuseen). Nyt viime aikoina vaikuttaa että kolina on vaiennut itsekseen, tai sitten ei ole vaan ollut niin kylmä...
Jon & 9-5 2.0TW -02
-valomerkki-
bensapumppu
Viesti Kirjoittaja -valomerkki- »
Hmm..
Bensapumppu on alkanut myös pitämään ääntä,mutta vasta nyt viimeaikoina kun mittarissa noin 200tkm.
mattiruu
Viesti Kirjoittaja mattiruu »
9-5:ssa bensapumppu on bensatankissa ja siksi sen ääni kuuluu
ikäänkuin alustan alta. Lisäksi sen ääni ei muutu kierrosluvun mukaan,
joten tuskin se sinun vinkuminen on pumpusta lähtöisin. Onko sinun
auton 110 tkm:en huollossa vaihdettu kenties moniurahihna?
Se voisi olla yksi lähde.
msa
Hihna vaihdettiin huollossa, samoin väljät hihnapyörät. Täytynee käydä Länsi Autossa reklamoimassa. Toivottavasti peli ei hajoa ennen sitä, jos joku asennetuista osista oli viallinen.
mattiruu
msa kirjoitti:Hihna vaihdettiin huollossa, samoin väljät hihnapyörät. Täytynee käydä Länsi Autossa reklamoimassa. Toivottavasti peli ei hajoa ennen sitä, jos joku asennetuista osista oli viallinen.
Ei siellä välttämättä ole mitään viallista...tuore kumi vaan valittaa
kun on joutunut töihin!
-valomerkki-
bensapumppu
Bensapumppuun pääsee käsiksi kun avaa takapenkin istuinosat ja sen jälkeen avaa verhoilusta läpän jonka alla on metallinen pyöreä levy joka kiinnitetty huulitiivisteellä..tämän altaa löytyy josta helppo kuunnella minkälaista mekkalaa se pitää.
jarmot
Vinkuu!
Viesti Kirjoittaja jarmot »
Kun tänä aamuna (-1 celsiusta) starttasin kylmänä ilman lämmittämistä, ensi kerran kuului vinkumista. Paikallistaa en osannut, muttei se kyllä bensapumpun suunnasta tullut. Jostain pelkääjän puolelta edestä alempaa. Ajaessa en erottanut ääntä. Lämpimänä kone ei enää ääntelehtinyt. Ajettu nyt 82 tkm, huolto-ohjeen mukaiset huolto- ja öljynvaihtovälit.
#1710
9-5 3,0TiD Wagon Vect -03 KA
96 V4 -72 KA, OE
Ford Mustang Sports Roof -69 KA
-valomerkki-
Remmi
Siellähän on juuri käyttöremmi ja pyörät..voihan olla että remmissä oli kosteutta ja sen takia vinkui hetkisen..ja hävisi kun lämpeni. :roll:
jarmot
Vinkuna
Näin oli, remmihän se. Keli oli kostea. Tänä aamuna samat olosuhteet, lohkolämmitintä käytin 30 min ja se kuivatti tarpeeks eikä vikinää tullut.
#1710
96 V4 -72 KA, OE
Julle
Re: Mikä konehuoneessa vinkuu?
Viesti Kirjoittaja Julle »
Tuo pitkän hihnan keskirulla on kyllä tosi vittumainen laitettava vai enkö osaa? Miten olette saaneet tuon paikoilleen? Tuo äijä on laittanut teipillä pultin kiinni ja sitten vissiin pyörittelee rullasta sen kiinni?
Ei oikein meikäläisen pikku kätöset mahdu tuohon väliin.
9-5 Aero - 00
jeippo
Viesti Kirjoittaja jeippo »
Kyseinen vinkuminen voi aiheutua myös shaibasta öljyshihdissä. Öljypohjan putsaamalla ja öljyt vaihtamalla hävis iteltä tuollanen vinkuminen joka tuntui tulevan apparin puolelta juurikin moniurahihnan suunnilta..mutta hihnaa löysätessä ei kuitenkaan auttanut asiaan. Sihti oli hitusen tukkeessa, muttei kuitenkaan pahasti.
Rafu
Viesti Kirjoittaja Rafu »
Hihnan vaihdon jälkeen alkaa herkästi vesipumppu uikuttaa. Näin itsellä, vesipumpun vaihto auttoi.
"In an insane world a sane man must appear insane"
#2558, 9-5 Vector wagon A 2002, 9-5 vector wagon A 2008
