pesunesteen lämmitin
Eero
Viesti Kirjoittaja Eero »
Tuosta takalaisn tulpatusta reikä keskustelusta tuli mieleeni kun myin hiljattain pois viistokeulaisen 900i:n vm-87 rek-86 ja siinä oli moottorista jäähdyttäjään tulevan vesiletkun ympärillä tuulilasinpesunesteen lämmitin. Niin onko kellään tietoa miten yleinen tämä hieno yksityiskohta on?
Olihan se komeaa kun pakkasella tuulilasia pestessä nousi höyry lasista... Tämä auto lienee muutenkin ollut uuden mallinsa ensimmäisiä hienoine sävylaseineen ja mustine listoineen.
arilar
Viesti Kirjoittaja arilar »
Eipä ole sattunut silmiini saabeissa, yhdessä W124 mersussa mulla oli vastaava idea laitettu jo ennen mua, auto oli tuotu kanadasta. Siinä pesunestesäiliössä oleva kierukka oli mukana jäädytysjärjestelmässä.
teesalama
Onhan noita, mutta harvinainen. Tässä lainaan itse itseäni toisesta keskustelusta: 8)
Kirjasessa on muitakin aika mielenkiintoisia lisävarusteita (ja hinnakkaita).
Yks ihan käytännöllinen lisävaruste, jonka voisi itsekkin valmistaa olis tommoinen lämminvesihuuhtelulaite. Vekotin liitetään jäähdyttäjän ylävesiletkuun. Mötikkä toimii lämmönvaihtimen periaatteella (siis siinä on kaksi sisäkkäistä putkea) ja lämmitttää huuhtelunesteen
Edelleen on haaveena rakentaa tommonen itse, kun ei mistään tunnu löytyvän.
Viime syksyn kokouksessa ahvenistolla tollanen oli myytävänä.
esko
Pesunestelämmitin
Viesti Kirjoittaja esko »
Tuo ois kyllä tosi tervetullut varuste ysisatkuun, jos ois kohtuu hintanen. En muista, että missään aikasemmassani autossa ois sulat yhtä herkkiä jäätymään. Ei tahdo tuo tuulilasille puhallus lämmittää sulkien kohdalta lainkaan. Vois aina ruikata lämmintä vettä ja a vot, johan sulat sulais, vai?.
Lisävarusteet Saab 9000/900 - kirjasesta poimin:
Lämminvesihuuhtelu, Saab 900/9000..........115 200 008..........154,- (mk)
Eli ei pahan hintainen silloin markan aikaan...
Opel Insignia Sports Tourer Executive 200 Turbo A 2022, käyttökinneri
9-5 Aero Wagon 2004, harrastekinneri
esko
Pitääpä selvitellä mistä sais edes liki tuohon hintaan. Menee heti hankintaan!
Make
Viesti Kirjoittaja Make »
Mä löysin romikselta tuollaisen lämppäri jutun. En muista mitä olin etsimässä, niin yhdessä ysiysissä se iski silmään, pitihän se ostaa. Romiksen ukko ei tiennyt mikä se oli, niin maksoin siitä about silloin markka aikaan jotain 20,-.. :D On todella fiksu keksintö, suosittelen :wink:
Saab 900T Airflow
Lexus GS 300
Eero
Kas niitä on sitten oikeesti olemassa. Luulin, että tuo olis jonkun omia viritteitä mutta näkyy olevan oikeesti olemassa. Tulipa myytyä auto pois ja hieno keksintö siinä samalla... Siinä Ysisatkussa oli lisukkeena vielä ilmeisest alkupeäinen koiraverkkokin (ainakin se istui niin hyvin) mutta yhtään koirankarvaa en kyllä löytänyt.
