Keskuslukituksen mysteeri
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
9-5 teki eilen tepposet oltuaan päivän firman parkkihallissa.
1. Luulin avaavani lukot kaukosäätimellä -> lukot eivät auenneet, mutta vilkut vilahtivat normaalisti
2. Koitin pari kertaa uusiksi, lukkoon ja auki, sama tulos eli vilkut vilahtivat, mutta lukot olivat mykkänä.
3. Painoin kaukosäätimestä lukkojen avaajaa ja avasin sitten oven avaimella -> hälytin alkoi vinkua (kaikui muuten hyvin ;)). Se kyllä asettui kaukosäätimellä.
4. Koitin sisällä olevaa lukkonappia -> ei toiminut.
5. Starttasin koneen ja tämän jälkeen lukkonappi toimi ja keskuslukitus toimi muutenkin taas normaalisti.
Tämän jälkeen ongelma ei ole toistaiseksi uusiutunut. Kysymys kuuluukin, että mikä mättää? Jos keskuslukituksen ohjausboksi reistailisi, niin miksi hälytin kuitenkin jää päälle..?
Petter
Viesti Kirjoittaja Petter »
Toimintaa ohjaavassa prosessorissa on todennäköisesti ollut jokin ohimenevä vika. Jos ei uusi, en tekisi mitään.
Tiedättekö muuten mitä tietokoneinsinööri tekee, kun autosta puhkeaa rengas?
Hän sammuttaa auton ja käynnistää sen uudestaan.
9-5 Aero W -01
96 V4 1,7 -76
Chrysler Grand Voyager V6 LX -01
#2253
karg
Petter kirjoitti:Toimintaa ohjaavassa prosessorissa on todennäköisesti ollut jokin ohimenevä vika. Jos ei uusi, en tekisi mitään.
Tämä tulikin mieleeni, että olisikohan siellä justiinsa joku Windows-pohjainen tietokone hoitamassa hommaa...
Saappi Kuski
Mullakin teki pari viikkoa sitten sellaisen että lukot ei reagoineet kaukosäätönappiin mitenkään. En siis saanut ovia lukkoon. Menin sitten sisälle, laitoin avaimen virtalukkoon, virta päälle ja pois. Sen jälkeen kaukosäätö toimi eikä "vika" ole uusiutunut.
Aina kannattaa kokeilla noita, viimeisenä keinona se akkukaapeli muutamaksi minuutiksi irti. Windowssi kai noissa p**koissa pyörii... :roll:
9000CS 2,3
Saappi Kuski
9-5T kirjoitti: Sinulle taitaa sopia virtalukon ylös nousemis ongelma.
tarkoitatko että olin onnistunut saamaan avaimen pois virtalukosta ilman että olisi kuulunut se "klonks" ja niinpä auto luuli nappia painellessani että siellä on avain virtalukossa eikä siksi lukinnut ovia?
9000CS 2,3
