Asensin autooni Malpassi-merkkisen bensanpaineen säätimen, säätimessä on erillinen painemittari joka näyttää tyhjäkäynnillä 1 bar ja autoon asennettu seosmittari näyttää että seokset ovat kokoajan liian laihalla. Ostin mittarin käytettynä aika pitkä aika sitten, eikä mukana tullut minkäänlaisia ohjeita... Voiko tälläistä vehjettä ylipäätään säätää vai onkohan tämä rikki. Käsittääkseni kyseessä on ns. Rising rate-paineesäädin, muuta en osaa sanoa.
Kummallista on myös se että kun laitan virrat päälle, bensanpaineet nousevat saman tien 2 bariin mutta laskevat noin viiden sekunnin aikana nollaan. Mistään ei kyllä vuoda bensaa.
-John
Bensanpaineet1 bar, onko normaalia?
Ruotsalais-japanilaista turbopoweria
Pumppu nostaa paineet kun isket virrat päälle.
Kuullostaa kyllä siltä että letkut ei ole oikein päin asennettu/oikeaan paikkaan.
#2359 Ex: 9000CC T16 M90/88 Black, Ex: 900 GL T8 M86, Ex: 9000 Aero M96 Black
EX: 9-5 Aero Sedan M04 Espresso Black, EX: 9-3 SE Sport Coupé M99 Black,
Saab 9-3 SS 2.0T BP Aero M08 Snow Silver, 9-3 SC 2.0t BP Vector M08 Black
Tuota, olis taas pitäny odottaa hetki ennenku hötkyilin... elikkä siinä säätimen päällähän oli semmoinen suojapultti jonka alta löytyikin säätöruuvi. Nostin tyhjäkäyntipaineet nyt 4 bariin ja hyvin toimii. paljonkohan matalapaineturbo ogsatkussa on normaalisti bensanpaineet? jotain 3-4 barin välillä ne kai pitäis olla. (modet: saa siirtää ogsatkufoorumiin jos haluatte)
En muistanu tarkistaa mitä tapahtuu paineille kun laittaa virrat päälle, pitää tsekata illalla kun ehtii paremmin.
-John
-John
Poistitko auton alkuperäisen paineensäätimen vai asensitko tuon sen perään? Kummatkin asennustavathan on mahdollisia, mutta jälkimmäisessä mittari voi tosiaan näyttää väärin.
Ihan muistin varasta heitän, että vakiopaine siinä on 2,5 bar. Moottorin käydessä tyhjäkäyntiä bensanpaine tietysti laskee koska säätimelle tulee alipaine.
Jos säätää 3 bariin peruspaineen, niin barin ahdoilla on 4,7 baria, jos tuo on 1,7:1 kertovaa mallia niinkuin mulla on.
t. Mika
t. Mika
