lasinpesuri
apina
lasinpesuri
Viesti Kirjoittaja apina »
eli apuja tarvittais tuulilasin pesuri ei osoita mitään elon merkkejä eli ei tule vettä olen kokeillut kolmella eri pumpulla eikä toimi ja auot on mallia 900 vm-83 menee hermo iiik
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
viiksessä vika yleensä... yleensä jaksaa relettä vielä viiksi vetää muttei pumppua pyörittää.. mittaa tuleeko jännite!
045-6302071
jäsenyys hankittu
apina
ok mites toi korjataan sit ainakaan mun tos saab korjaus oppaas ei kerrota tost mitää. tarviiko ton lasin pyyhin viiksen vaihtaa vai voiko vanhan korjata
RVR
Viesti Kirjoittaja RVR »
Viiksi vaihtoon vain , multa löytyy toimivia viiksejä.
kimmoisa
Viiksi
Viesti Kirjoittaja kimmoisa »
Joo ite oon aatellu että jos rakentelis myös pesurille relekytkennän viiksen säätämiseksi.
Niin ja kyllä minullakin on niitä toimivia viiksiä.
SAAB
apina
ok kiitos vastauksista taidan huomenna käydä hakee tattarisuon romarilt uuden viiksen
Olikos noissa kytkentä sellainen, että pissapojan moottorille menevä virta haaroitetaan myös lampunpesimille herätteeksi, liikkeellelähtöä varten. Teoriassa kai voisi olla sitten mahdollista, että lampunpesurimoottori on niin jumissa, että haukkaa kaiken virran eikä pissapoika jaksa pumpata.
Ainakin voi kokeilla paraneeko pumppaus, jos irrottaa kokeeksi lampunpesurien johtoliittimet.
apina
no vika oli sitten siinä viiksessä. kun tunki sopivankokoisen tikun siitä reijästä mikä on siinä viiksessä niin rupesi lasin pesimien moottori hyrräämää.ainiin kumpi on kannattavampi motonetistä uusi viiksi hintaan 32€ vai romarilt johonki hintaan
