Dcc sekos?
Tero
Dcc sekos?
Viesti Kirjoittaja Tero »
Vaihdoin edun polttimot tonnariin tuossa ja nyt kun laitoin virrat päälle ja lähdin ajelemaan, niin sitten dcc jumahtikin paikalleen silleen, että siinä näkyy kaikki toiminnot yhtäaikaa päällä paitsi kelloaika???(otan kuvia myöhemmin, ellei selviä) Yksi ylimääränen liitin on siis siitä dcc takapuolelta irrallaan mutta minusta se on ylimääräinen. Eikös dcc ole kahdella liittimellä ne johdot, katoin kaverin autoo siinä oli 3 liitintä mut se oli scc. Eikä siinä dcc ajotietokoneen takana ole ku 2 paikkaa. WTF! :o
Saab 9-5 Aero -00
jpjk
Viesti Kirjoittaja jpjk »
Voi olla se fotodiodi tms caccana siinä. Se yleensä saattaa sekoittaa DCC/SCC. Ja tuosta piuhasta: onko se 3-napainen? Jos on, niin se on analogiselle kellolle. Tonnarista löytyy 2kpl 8-napaista ja 1kpl 3-napainen ajotietokonetta varten.
900 Lux T16 -84
900 Finlandia -82
Tero
Jaahas, mitähän helvettiä, otin akun kengän irti ja puhistin sen ni nyt toimii! :x
Saab 9-5 Aero -00
jpjk
Normaalia =)
900 Lux T16 -84
900 Finlandia -82
