Saako tämän Suomessa rekisteröityä?
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
:lol:
9000 vm. 97 Jubilee x 2
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
habasaab
Viesti Kirjoittaja habasaab »
mikä tuo on?
Luulempa ettei saa...
-10 9-5 NG 2.0T
-03 9-5 AERO
-95 CDE 2.3 Ecoturbo
hakusanalla Toppola löytyy juttua, esim. tässä eräs on kyselly akelta ilmeisesti saamatta vastausta.
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... ht=toppola
Jussi
Viesti Kirjoittaja Jussi »
On tuota ainakin Suomessa myyty 80-luvulla.
TM:ssä oli juttu/testi tuosta silloin...
Sitä en tosin ymmärrä miksi tuo pitäisi katsastaa... ei anopin kuljetusboksiakaan tarvitse katsastaa eikä tuo teknisesti ole kummempi värkki. Tuo ei ole millään muotoa rakennemuutos.
-Jussi-
Audi Q3 Sportback, Saab 9-5 2.0T, Saab 9-5 2.3T
Ex Saab 900, 9000, 9-5
meverkko
Viesti Kirjoittaja meverkko »
Saa katsastettua, mutta mutta.
Caravan -lehdessä oli juuri keväällä juttua miksi nämä pick-upien päälle laitettavat matkailukorit (virallinen nimitys) katosivat Suomen teiltä.
Kun kori laitetaan kyytiin, muuttuu ajoneuvon käyttötarkoitus -> muutoskatsastettava. Kun kori otetaan pois, pitää taas muutoskatsastaa takaisiin henkilöautoksi. Kätevää, eikö totta! Mutta toki joku tosisaabisti voisi yhden combin varata pelkäksi matkailuautoksi jolloin ei tarvitsisi muutoskatsastella. Kunhan se harrasteautorekisteri tulee, niin voisi jopa olla mahdollistakin...
Pakujen kanssa tuosta seurasi vielä veromuutoksiakin, koska tavaratila ei enää täytä verohelpotetun pakettiauton vaatimuksia., Ja kaiken lisäksi vanhakin Hi-Lux verotettiin uusarvonsa mukaan, joten ei missään nimessä kannattavaa.
Saab 9-5 2,3T -07
Saab 900S -92
H-D Road King -03
Nikon @ http://ralli.verkkonen.net #1474
Ruotsissa tuli nähtyä tällainenkin viritys:
Jep, se on 9-3 Aero, varmaan kiva vetää 200kmh lasissa tuon kopin kanssa :D
Henkka #2283
Eski kirjoitti:Ruotsissa tuli nähtyä tällainenkin viritys:
Eihän se juurikaan eroa tästä:
paitsi vain toisella pääsee sitä kahtasataa :D
SS-K Jäsen #2283
Nyt: M-B EQE 300 -23, M-B S 55 AMG L -04
Menneet: Ford Mondeo 1.8 stw -03, S 500 L 4matic -12, S 350 Bluetec -11, S 500 L -99, 9000 Aero -96, 9000 turbo -89, 900i -87
dq
Viesti Kirjoittaja dq »
Tuo ylimmän kuvan ei taida olla kyllä Toppola-tuotemerkkiä, aivan erinäköinen kun se tutumpi versio. Jäätävä lippa. :lol:
Eski kirjoitti:Ruotsissa tuli nähtyä tällainenkin viritys..
..Jep, se on 9-3 Aero, varmaan kiva vetää 200kmh lasissa tuon kopin kanssa :D
Hmm joo, ja onko tuo auton perässä olevan järkyttävän kokoinen kärrykin peräti autossa kiinni? Ei oikeen tiedä pitäisikö itkeä vai nauraa. 8O
dq kirjoitti: Hmm joo, ja onko tuo auton perässä olevan järkyttävän kokoinen kärrykin peräti autossa kiinni? Ei oikeen tiedä pitäisikö itkeä vai nauraa. 8O
Jep, siellä kärryssä oli Saab 900 Convertible prototype no. 1.
Eski kirjoitti:
Ilmankos tuo Aero onkin "hieman" maassa.
Joku muistikuva joltain lapsuuden kesälomareissulta olisi, että olisin jossain Norjassa tai Ruotsissa tuollaisen nähnyt. Hard to say milloin mutta pikkukersa olen varmaankin silloin ollut.
Tri-Lo
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
Eli Toppolaa saa käyttää suomessa jos muutoskatsastaa :?:
Myrkky
luonnevammamouho
Viesti Kirjoittaja Myrkky »
Tri-Lo kirjoitti:Eli Toppolaa saa käyttää suomessa jos muutoskatsastaa :?:
Jos näin, niin hankintalistalle menee.. mitähän nuo maksaa käytettyinä?
Saabi C900
Viesti Kirjoittaja Saabi C900 »
Myrkky kirjoitti: Jos näin, niin hankintalistalle menee.. mitähän nuo maksaa käytettyinä?
21000 kruunua, auto kaupan päälle :D
Edit: linkki jäi
http://www.blocket.se/vi/8930800.htm?ca=2_s
Myrkky
luonnevammamouho
Saabi C900 kirjoitti:
Edit: linkki jäi
Tuon samaisen yksilön sain erittäin heikolla peruskouluruotsillani haettua ja lähes oikein suomennettuakin, kelläs riittäs kielitaito ja into kysyä myykö pelkän Toppolan tuosta kärrystä ja tinkiä valmiiksi puolestani(koko kärryä/toppolaa)? Jos kaupat syntyy niin tietysti korruptiolahjukset tulkille/välittäjälle.. :)
Tri-Lo
On niitä nähty halvemmallakin, odota kunnes löydät jonkun melko arvottoman pystärisatkun päällä. Saat sen sillä sitten helposti ajettua kotiinkin. :wink:
